scooby 1302
- Alban43
Re: scooby 1302
Super cool que cela avance
Re: scooby 1302
Rho le boulot titanesque. J ai hâte de la voir finie. Au fait tu habite loin du zoo de pairi Daiza ?
Re: scooby 1302
Non, j'habite à un vol d'oiseau
, 2km maximum du parc.
je n'ai pas testé car j'aurais du raccorder les deux faisceaux latéraux et si je fais ça, je dois recouper les cables et perdre les pins que j'aurais sertis, à la vue du prix et du nombre des pins deutsch ca fait cher ! c'est risqué je sais mais j'ai pas d'autres choix, je suis radin ;-)
Re: scooby 1302
Quel taf! chapeau. Encore une fois, tu réfléchis à tout et j'adore tes petits supports et les détails.
Pour faire le cercle de la rotissoire, tu as une cintreuse ou tu fais faire?
- seb12
- Votre German : notch 1962
- Moteur : EJ20 TURBO
Re: scooby 1302
Super taf, comme d hab
Re: scooby 1302
J'ai une cintreuse à verrin mais pour cela il fallait une à rouleaux, le marchand de fer en a une, il l'a fait pour moi, mais c'est pas top, c'est du 5mm, ca c'est déformé, j'ai du placer mes roulettes de travers pour que le cerceau reste vertical , j'aurais du prendre du 3mm, ca se serait mieux cintré
- maxi
- Moteur : 1600
Re: scooby 1302
y a toujours une déformation quand on cintre du profile carrè ou rectangulaire
sauf si c'est fait avec les tubes remplis sous pression et encore ça bouge toujours !
Re: scooby 1302
Oui tu as raison mais sa cintreuse est du type industrielle maousse costaud, il fabrique des portails enormes avec et ils sont parfaits, mon rayon de courbure et l'epaisseur du tube n'étaient pas les plus appropriés, en 3mm ça aurait été moins déformé, c'est pas catastrophique, ca fonctionne très bien comme ça ;)
Re: scooby 1302
Des news, j'ai changé de passion, revendu le projet et me suis lancé dans la menuiserie design ;-)
Re: scooby 1302
Ya pas de mal à s'entrainer!
Re: scooby 1302
C est quoi ? Et puis tu le fera plaisir d acheter de la colle bostik
Re: scooby 1302
C'est des semences de curieux ;) la colle doit pas être trop forte, ca doit pouvoir se démonter ;)
C'est un des nombreux caissons de cloisonnement de l'air des radiateurs, très très loin d'être terminé
Re: scooby 1302
Joli joli.
cheap speed
- Moteur : projet 1620 turbo
Re: scooby 1302
carrément bien ce poudrage!!!!
j'adore
j'adore
