Protech 400 Type SB50 (silentblocs pour un usage routier).
Ce n'est pas au pif les ressorts si tu veux un truc bien, il faut regarder ton poids par essieux (sur le CT par exemple) et donner ce poids au fabricant qui te tare au plus proche.
- seb12
- Votre German : notch 1962
- Moteur : EJ20 TURBO
moi j ai pris des 180 kilos se qui équivaut a du 400 lbs , c est ce que m avais conseiller viarouge amortisseur .....
le truc c est que je n est pas le moteur en porte-à-faux arrière ce qui va les rendre plutôt raide typer piste , mais c étais le but
donc je pense ( a voir a l usage ) les 400 lbs et un bon compromis dans ta configuration pour un usage routier sportif
J'ai commencé avec des 500lbs/inch mais beaucoup trop durs en la j'ai des 375 et ça va mais ça ne remplace pas la progressivité d'une barre de torsion.
Coffre arrière presque terminé!
Découpe de la trappe, et comme je suis mauvais, j'ai fait une belle erreur d'1cm... boulet!
Erreur rattrappée, trappe finie, ajustement des panneaux alu, et fixation avec de belles rondelles... comme je n'avais pas de moulureuse, j'ai ajouté un détail à cet endroit...
Il est écrit PWJDM
Il me reste 4 vis à prévoir, et le passage du faisceau moteur...
cheap speed
- Moteur : projet 1620 turbo
c la classe a dallas!!!!
Tu t'es bien rattrapé, c'est propre!!
- oldschool21
- Votre German : Ovale de 55
- Moteur : 2276cc type 1
la classe!
good job man
Merci à tous pour vos messages. Les soudures commencent à être biens sur le fin... reste à perfectionner le meulage
Les panneaux alu sont fixés, et le passe-cables du moteur est installé. Une technique pour raviver un caoutchouc blanchi? (il est encore parfaitement souple...)
- maxi
- Moteur : 1600
pas mal surtout en descendant avec la buse qui se rempli de granules !
cheap speed
il faut tremper la buse et le tube contact dans du produit vaisselle et les grattons ne collent plus.
- vwcab1302german
Pas mal ton astuce propre les soudures sa comment a prendre sévèrement tournure
Pour le caoutchouc, huile ou graisse de silicone et revanche évite le contact avec les futures pièce à peindre. Je me demande si ça marche pas aussi avec de l huile de vaseline.
TurboR
WD40 aussi a tester
- presse-purée
ou il existe aussi les bombes spéciales anti graton, certes plus chère mais efficace
