NOTCH TURBO
Re: NOTCH TURBO
Miam miam,c'est appétissant tout cas ;)
Re: NOTCH TURBO
Sa sent bon le craquage :-D
seb12
Votre German : notch 1962
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
on continue , alternateur , pipe admission , faisceau moteur
ce wk normalement échappement plus turbo et le moteur pourra rejoindre le berceau .... on s approche on s approche
Re: NOTCH TURBO
:boire: :thumb:
Re: NOTCH TURBO
et le solénoide? les infos sont bonnes?
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
oui benoit j ai trouver ça de mon coter et ça se recoupe bien avec les infos que tu ma passer :thumb:
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
Aujourd’hui , montage a blanc échappement , turbo , et tous les " pipings "
Le tous rentre dans le notch , mais alors ça passe fin de chez fin :mrgreen: :mrgreen: mais ça passe
Maintemant que tout est valider , support , raccord , tuyaux , montage moteur boite berceau .... on vas tous monter définitivement
Il me faut dans l immédiat une butée d embrayage pour pouvoir accoupler moteur boite définitivement , de la bande thermique pour le collecteur
Me restera a confectionner le "piping" débitmètre filtre a air , la ligne échappement
Je ne mettrais le moteur en route que quand tous sera nickel , avec les années j ai appris que vite et bien étais au détriment du second , mais la ça sent vraiment bon .... :cheers:
ha oui aussi cette semaine modélisation du cardan pour pouvoir usiner mon barreau hybride , donc barreau de cardan avant dont je conserve les cannelures coter boite et usinage cannelures moyeu arrière de sub de l autre coter
ce n est pas moi qui vais réaliser l usinage pour une fois , j ai pas les machines pour , j ai sous-traiter a un copain qui bosse sur tour fraiseur cn , on vas faire quelque essais car pas si évident que ça a usiner , ensuite se sera fabrication d un faux cardan réglable en longueur pour pouvoir valider la longueur définitive , puis usinage du vraie barreau
Re: NOTCH TURBO
Comme c'est sexy!!
cheap speed
Moteur : projet 1620 turbo
Re: NOTCH TURBO
Message par cheap speed »
et bien que du beau!!
comme dit benoit :sexy!!
je me sent a l'étroit dans mon boxer en matant les photos!!!lol!lol!
goodjob!
Re: NOTCH TURBO
Usine à gaz powwwwaaazzz
nonoverte
Votre German : Westy t2b de 74
Moteur : 2056cc t4 souflante Porsche, 40 drla , aac web 494 , échap CSP , ect ...
Re: NOTCH TURBO
Message par nonoverte »
C'EST BON ÇAAAAAA !!! tu tiens le bon bout Seb , lâche rien !!! et comme dirais l'autre : " c'est tellement beau que ça me donne envie de chialer "
bill77
Re: NOTCH TURBO
Message par bill77 »
T'es un grand grand malade !
Mais ne te soignes surtout pas, continue, c'est trop beau, et un peu contagieux, c'est ça qui est top !
Re: NOTCH TURBO
Pfiou que c'est bien pensé !!! Génial, impatient de voir tes cadrans car je dois faire le même genre de cadrans hybrides avant arrière
Re: NOTCH TURBO
Benoit, il manque un émoticon qui à sa machoire qui se décroche...
PS : Seb, tu es le pire d'entre nous je crois.
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
Merci à tous pour les compliments :cheers: :cheers:
Je n aurais pas mis les pieds ici , dans se forum , je crois que je que n aurais pas fais tous ça
Alors merci a tous pour m avoir aider :thumb:
