1303 purist fucker
Re: 1303 purist fucker
Pour le coup c'est au compte goutte...
cheap speed
- Moteur : projet 1620 turbo
cheap speed
cet après midi branchement du faisceau a 80%
achat d'une batterie
mise en place partielle du récupérateur d'huile.
pose a blanc du carbu: résultat fabrication a venir de deux pièces pour le raccordement de l'alim et du retour.
cheap speed
Il me paraît gros l alternateur par rapport au mien. C'est un montage Porsche ?
cheap speed
alternateur de golf3
cheap speed
cheap speed
Beau boulot j ai hâte de voir ça fini.
cheap speed
une petite pause bien mérité
depuis ce matin:
isolation thermique de la tubulure entre le turbo et le filtre a air
fabrication d'un support pour le carbu ,ce support accueil le guide pour la gaine du cale d'accélérateur.
mise en place a blanc de l'échangeur air /eau afin de pouvoir maquetter et fabriquer un coude entre le carbu et l'échangeur et une tubulure entre le turbo et l'échangeur.
dans la semaine j'ai fabriquer la commande rotative des gaz sur le carbu.
depuis ce matin:
Pfiouuu c'est du beau boulot
cheap speed
merci ,
mais bien moins que le taff que tu as fait, toi c'est un véritable challenge.
C'est quoi déjà ton carbu?
cheap speed
SU44HIF passé en austin metro turbo.
cheap speed
