NOTCH TURBO
Re: NOTCH TURBO
Et pourtant, on les préviens les nouveaux!
seb12
Votre German : notch 1962
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
un peu de news :wink:
ligne échappement inox en 63
collecteur isoler a la bande thermique
embrayage monter complet en neuf avec récepteur hydraulique
turbo td05 en place , circuit d huile et d eau ok
position future du gros filtre a air conique , le conduit d admission et presque terminer , je reçois le débitmètre dans la semaine
Re: NOTCH TURBO
Ca va craquer bientôt !!! Que c'est bien réfléchi, j'adore !
Re: NOTCH TURBO
Quand je vois tout ça, je suis impatient que tu le fasse péter!
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
Salut ,
pas beaucoup d avancement , j attend toujours mon débitmètre , normalement cette semaine et je pourrais finaliser mon admission
j ai régler pleins de petits détails , on vas dire que le montage est fini a 95 %
Une petite question pour se qui roule ou vont rouler en sub , vous avez mis quoi comme filtre a essence ( origine sub , autre marque , .... )
Puis aujourd’hui sale temps dehors donc après midi au garage , j ai commencer a regarder le faisceau pour l adapter au notch :scratch:
Bon déjà l élec c est pas le truc que j aime le plus ( certainement par manque de connaissances ) , mais même simplifier y a un paquets de fils , benoit ma quand même bien simplifier la tache :thumb: , j essais de trouver le moyen de pas trop couper et rependre les fils , trop peur de faire une connerie .... , faut être patient
bref le plus gros du taf concerne tous ce qui vas au tableau de bord , fusibles , relais , boutons , on vas vas y aller petit a petit sans précipitations.....
Re: NOTCH TURBO
Sa avance. Bon courage avec ce qui reste de spaghettis :wink:
Re: NOTCH TURBO
Pour des spaghettis... le prémaché ça marche!
Bon travail...
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
re , après un gros week end élec j en vois enfin le bout
un grand merci a benoit , que j ai harceler de messages , mails , photos ...... bref toujours présent :thumb:
Donc pour l élec tout est regroupé sur un support , relais , fusibles , ecu .....
Tous les fils sont a la bonne longueur avec leurs cosses d origines , reste plus qu a les gainer
Ca fais un peu tableau électrique de bâtiment , mais c est vraiment plus simple pour si retrouver
Un couvercle qui laissera voir les fusibles et relais , le tous fixer derrière les sièges contre le compartiment moteur
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
le moteur lui est terminer a 99% , reste la mise en pression du circuit d huile et la ligne carburant
Re: NOTCH TURBO
Sexy, baby!
Re: NOTCH TURBO
Mais c'est quoi tout ce bazar :lol:
oldschool21
Votre German : Ovale de 55
Moteur : 2276cc type 1
En préparation un 1999cc
Re: NOTCH TURBO
Message par oldschool21 »
Oh punaise ça va déchirer!
Re: NOTCH TURBO
Bien bossé sur l'électricité, c'est propre et clair!
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
Tiens ça fais longtemps qui a pas eu de la pièce usiner par ici :mrgreen:
une petite boite avec bouton de contact , démarrage , plus ventilateurs
elle devrait prendre place par là
plus deux petites équerres pour fixer la platine élec
Re: NOTCH TURBO
T'es au courant que la plupart des gens achètent leurs equerres chez casto, et toi tu les usine... j'adore :rambo:
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], Semrush [Bot] et 2 invités
