Leviers de vitesses
Leviers de vitesses
J'aimerais éclaircir un point :
Si un levier de vitesses type 911 est recommandé lors du passage en boite 5, peut on trouver un interet à en monter un en restant en boite4 ?
- Quelles sont les principales différences? (je sais que la forme du tunnel est différente)
- Rencontre-t-on des problèmes de débattement?
- Quelles pièces proviennent de la porsche, lesquelles garde-t-on de notre VW, etc...
- benicox
Ah moi je peut répondre j'ai eu ce montage pour aller a nat's cette année
Alors levier de vitesse porsche 911 2,2litres avec kit débatement court artisanal, et boite 8*35.....1200cm3 oblige
Alors les vitesses passent très bien...avec le kit débattement court et bah c'est court...le hic c'est que tu peut enclancher la marche arrière comme tu veut, il y a plus de blocage, mais vu la position de la marche arrière sure une boite VW, c'est pas génant.
L'intérêt est de pouvoir prévoir le montage d'une boite 5 dès le départ lors de la modif de votre chassis....a part ça
Petite précision : avec le levier de vitesse de 911, il est impératif de modifier la tringlerie en adaptant celle d'une 911 pour avoir le bon diamètre correspondant a la bague/guide de tringlerie. De plus si vous faites ça, pensez directement a adopter le coupleur de tringlerie de porsche qui va avec la tringlerie, il est beaucoup mieux que le VW, et puis si vous passez en boite 5 Porsche, monter tout en Porsche c'est plus logique. Enfin pour pouvoir passez d'une boite 5 à une boite 4 suite a ces modifications, réaliser en cul de tringlerie avec un système fileté, pour ajuster le réglage de la tringlerie....c'est très important.
Voila, j'espère avoir été clair
- jacquo
absolument aucun mais alors aucun intéret !!!
le but de monter un levier porsche 2.0 ou 2.2 est :
-d'avoir un montage cohérent avec la boite
- les ressorts de rappel au bon endroit
- de posséder evidement une grille adaptée aux nombres de rapports avec en plus la marche arriére "pseudo" protégé au bon endroit
voilou...et 1 message
- benicox
L'intérêt peut seulement et simplement être de prévoir sur son chassis le montage futur d'une boite 5 Porsche, en adaptant directement le levier de la 911.
Ensuite de rouler un peu (j'insiste bien, ça doit du temporaire l'histoire d'un ou deux mois...) avec sa boite 4 avant de greffer la boite 5.
Mais c'est vrai que c'est stupide faudrait pas donner de mauvaises idées a n'importe qui....Jacquo a raison : NE PAS FAIRE CA !
- benicox
Oui mais toi t'est un fou , tu changes tout d'un coup....tu vas finir comme Alex toi : Un extrémiste de la modif Porsche sur base VWayrton a écrit :hum hum, moi aussi y'a encore pas longtemps, je disais: "non non, je reste un moment avec mon 1600 et ma boite à trompettes"
et après quelques cracquages...
