Ovale 53 turbo
Atlantis2013
Ovale 53 turbo
Message par Atlantis2013 »
Bonjour,
Sur conseil et invitation de white lady,
Je vous presente notre nouveau projet une Cox ovale de 1953 ( numéro de coque le confirmant ) acheté en septembre. La Cox est complète, mais en puzzle ;)
La coque est en parfaite etat. Pas de soudure à prévoir. La coque est en apprêt.
Ce n'est pas le cas du châssis qui nécessite une réparation au niveau du bac à batterie mais surtout un deblaksonnage de l'ensemble.
La bête possède ses ailes nervurées d'origine, mais malheureusement pas la mécanique ( ce qui ne me dérange pas vu le projet )
J'ai déjà récupéré un freinage complet de 944 avant et arrière, barre stabilisatrice arrière 944, une boîte 8x33 qui va être entièrement renforcer pour supporter le futur moulin, jantes de Porsche Boxster et un petit 1600 d'origine pour commencer ;) ( oui faut bien rouler le temps d'assembler l'autre ;) )
Pour le moteur, c'est airspeed qui m'a inspiré tout au long de son post :)
J'ai commencé à décaper le châssis mais le blakson est très comment dire ... Chiant
Je vous fait des photos rapidement :)
Modifié en dernier par Atlantis2013 le 29 janv. 2018, 12:33, modifié 2 fois.
Re: Ovale 53 turbo
Bienvenu et au moins ici personne ne va te tirer les oreilles si tu ne remet pas les boulons d origines.
Atlantis2013
Re: Ovale 53 turbo
Ouep pas faux
Après ils pensent comme ils veulent lol c'est pas la leurs ;)
Re: Ovale 53 turbo
Cool une ancienne !!
Donc 2,2l turbo de prévu à terme.
Re: Ovale 53 turbo
Atlantis2013 a écrit :Ouep pas faux
N empêche que tu réalise un de mes vieux rêves, une ovale german....
En tout cas bienvenu ici
Re: Ovale 53 turbo
Pfiou!! Une ovale germanlook, c'est la classe , je vais suivre ton sujet avec impatience, sois le bienvenu parmi nous
Re: Ovale 53 turbo
Bienvenue. Sa va être un beau projet
Atlantis2013
Re: Ovale 53 turbo
ElPax a écrit :Cool une ancienne !!
Pas encore décidé entre un 94x78,6mm ou un 92x78,6mm
Dans un premier temps s'occuper de la partie châssis, car un gros moteur sans ce qui va bien c'est le mur assuré sinon ;)
D'ailleurs faut que je passe récupérer mes jantes chez tham ;)
Re: Ovale 53 turbo
Ca va, tu connais déjà pas mal de monde ici ;)
Atlantis2013
Re: Ovale 53 turbo
On me connais pas mal sur fb surtout :) les forums ça fait un moment que j'y avais pas mis les pieds ;)
Re: Ovale 53 turbo
J avais beaucoup d appréhension aussi avec le blackson mais un bon coup de sablage et il ne résiste pas.
Re: Ovale 53 turbo
Atlantis2013 a écrit : les forums ça fait un moment que j'y avais pas mis les pieds ;)
Vu l acceuil sur flat4ever je comprends :-)
Atlantis2013
Re: Ovale 53 turbo
white lady a écrit :J avais beaucoup d appréhension aussi avec le blackson mais un bon coup de sablage et il ne résiste pas.
J'ai essayer le sablage mais le blaxon est trop mou il absorbe le sable, il faudrai une grande pression ce qui risque d'abîmer la tole. Donc à l'ancienne, ça va être long mais on va y arriver ;)
Re: Ovale 53 turbo
Décapeur thermique et acétone pour virer les dernières traces.
Atlantis2013
Re: Ovale 53 turbo
Sur flat4 ça m'a même pas étonné d'où mon puriste passé votre chemin ;)
