Code 356s…
- StraBenrennen
Code 356s…
Salut je me présente je m'appel Low…
tout par de ça, c'était pas prévu mais a force d'en parler depuis une belle paires d'années il est temps de passer a l'acte…
bien entendu hors de question d'utiliser le chassis d'origine VW, alors passage par la case dessin puis découpe…
puis il faut commencer l'assemblage…
Atlantis2013
Re: Code 356s…
À toi donc? Pas pour un client?
- StraBenrennen
Re: Code 356s…
ouep a moi…
vais faire ce que j'ai envie, la seule limite le budget…
Re: Code 356s…
Cool
content de voir des morceaux
Re: Code 356s…
Le moteur? Puriste de Stuttgart ou survitaminé d'Osaka?
Atlantis2013
Re: Code 356s…
C'est celle que l'autre barbue du drag à moulé ?
- StraBenrennen
Re: Code 356s…
Dans l'ordre…
le moteur sera un t4…
non cette caisse vient d'Angleterre et pas du sud de la France…
Atlantis2013
Re: Code 356s…
;) Au moins j'ai même pas eu à citer de nom lolStraBenrennen a écrit :Dans l'ordre…
Le mange moi le cul suchy ce reconnaîtra s'il passe par la ;) la bise
En tout cas elle tue ta coque tu as réussi à avoir une cg?
Re: Code 356s…
Ah encore un superbe projet à suivre de très près
cheap speed
- Moteur : projet 1620 turbo
Re: Code 356s…
hop la! quand low commence un projet, cela promet de grands et beaux travaux de soudure!!
vivement la suite
vivement la suite
- vwcab1302german
Re: Code 356s…
C'est bon sa tu as bien raison faut se faire plaisir sa va être un top projet sa
- StraBenrennen
Re: Code 356s…
train arrière assemblé…
l'idée étant de monter la voiture a blanc, de tout valider et de tout démonter pour les divers traitement…
montage a blanc…
mais ce ne sera pas ce siege…
montage a blanc…
Re: Code 356s…
les planchers !
Re: Code 356s…
Je vous trouve bien détendu du gland ces derniers temps
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
