platines pour montage freins 944
oldschool21
Votre German : Ovale de 55
Moteur : 2276cc type 1
En préparation un 1999cc
Re: platines pour montage freins 944
Message par oldschool21 »
Les voici, attention platines pour étrier 944 atmo pour train à pivots et fusées d'origine non décalées.
PLATINE_ETRIER_AV_D.pdf
(34.66 Kio) Téléchargé 675 fois
PLATINE_ETRIER_AV_G.pdf
(33.7 Kio) Téléchargé 614 fois
Atlantis2013
Message par Atlantis2013 »
Énorme merci !!! Oui je suis en origine :)
oldschool21
Les plans sont bruts mais ils donnent tous les entraxes. Il y a de la matière à retirer tout autour!
Atlantis2013
oldschool21 a écrit :Les plans sont bruts mais ils donnent tous les entraxes. Il y a de la matière à retirer tout autour!
On mais c'est parfait je vais les reprendre sur autocad pour ajouter les modifications que tu as fait ensuite pour éviter les collisions
J'abuse peut-être mais aurais tu le plan des butée aussi :mrgreen: :mrgreen:
Je posterais les plan définitif ici ça pourrait servir pour d'autres :)
oldschool21
Quelles butées?
Atlantis2013
oldschool21 a écrit :Quelles butées?
Les butées que tu as usiné ensuite car le roulement appuyé sur le joint Spy ( oui j'ai lu tout ton post mille fois lol )
oldschool21
Désolé, pas fait de plan pour ça, j'ai directement usiné en prenant les cotes des roulements et du joint à lèvre (dimension du joint 62/45/7).
Atlantis2013
oldschool21 a écrit :Désolé, pas fait de plan pour ça, j'ai directement usiné en prenant les cotes des roulements et du joint à lèvre (dimension du joint 62/45/7).
Ok bon je vais mater sa lorsque j'aurais fait usiné les platines cette semaine :)
En tout cas énorme merci tu m'as fais gagner un temps fou
