NOTCH TURBO
cheap speed
Moteur : projet 1620 turbo
Re: NOTCH TURBO
Message par cheap speed »
tu es sur le bon chemin , ne lâche rien ,le jeu en vaut la chandelle.
magnifique travail
seb12
Votre German : notch 1962
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
bon , les premières infos et avis que j ai pue avoir , les capteurs acc et vilo commande l allumage , donc on vas commencer par eux , viendrons bobines mais les quatre morte serais vraiment pas de bols , le module aussi a voir
je peux me faire prêter les capteurs , bobines , et modules d une sub qui marche , je vais les récupérer se soir , et essais dans la semaine ......
Re: NOTCH TURBO
Il a déjà fait démarrer un moulin ton faisceau car il y'a tellement de souci possible mais déjà ce que tu as citer sont des très bonne pistes
Re: NOTCH TURBO
Pas de boîtier immobilisateur qui viendrait ennuyer son monde ?
Je sais plus, et pas envie de relire tout le post :mrgreen:
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
Non pas d anti démarrage sur cet année la
Hier soir j ai pue récupérer des capteurs acc et vilo , un module et bobines, je vais pouvoir faire des tests. .....
D abord je vais reprendre les fils un par un et tester leur continuiter, ensuite essais de capteurs. ......
Re: NOTCH TURBO
utilise tu la clé d'origine?? si oui, as-tu démonter quelque chose du neimann pour l'installer sur ton auto??
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
Je n est pas de neimann , le contact se fait par un inter et le démarrage par un bouton poussoir, Benoît l avez tester sur son moteur avec mon faisceau et mon écu
Je ne pense pas avoir de soucis de ce côté là , au contact le principal s enclenche bien ainsi que la pompe , l écu est bien alimenter, la pompe se recoupe si on ne démarre pas ( comme d origine ) , action sur le bouton poussoir la pompe se remet en route, le démarreur fais bien son travail , exct exct .......
Il y a bien du + au bobine
D avis de plusieurs personnes, l allumage est commander par le capteur acc et le capteur vilo, les causes possible de cette non commande , peut-être capteur hs , non continuité des fils en question et dans le même genre mauvaise masse
Le module intervient aussi dans cette commande
Et bien sûr les bobines
Je vais retester tous c est éléments ainsi que tous les fils....
Merci de donner des pistes ou des infos en tous cas
Re: NOTCH TURBO
pour avoir enlever une pièce anodine sur le neimann, je me suis retrouver avec le même problème que toi…
maintenant si vous avez tous tester c'est autre chose…
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
Ce qui me rassure c est que Benoît à fait tourner son moteur avec le faiseau modifier de la sorte et mon écu
Après moi j ai apporter des modifications au travail de Benoît pour ajuster les fils en longueur et reprendre des connexions que lui avais fais en provisoire pour tester
J ai peut être voir sûrement foirer un truc , une mauvaise soudure, une masse oublié, un fil qui ne conduit pas ....
Bref faux que je repasse tout en espérant trouver un truc évidant. . . .
Re: NOTCH TURBO
Bon courage pour testé tout ça. C'est pas que ce soit dur à faire mais c'est long.
le plus dur tu l'as déjà fais.
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
:cheers: :cheers: :cheers:
J ai trouvé ma panne , et deviner qui c est le gros boulet qui avais oublié une masse , c est moi :oops:
Etincelles au quatre bougies , j en est presque pleurer , je faisais des bons partout dans le garage trop content d avoir trouver :lol:
Donc normalement mes joints d injecteurs arrive vendredi de chez stef dsign , et samedi on peut tenter un démarrage :cheers:
Re: NOTCH TURBO
Super! Génial, je suis trop content pour toi !!!
Re: NOTCH TURBO
Tout ça pour un bout de fils :rambo:
Re: NOTCH TURBO
Niquel
C'est marrant ça me rappelle quelque chose n'est ce pas LO :wink:
Re: NOTCH TURBO
ouep et j'ajouterais…
la panne classique a laquelle on ne pense pas…
car on est trop fort :cheers:
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] et 2 invités
