Bonjour à tous,
Je voudrai savoir si on doit prendre des précautions particulières pour usiner les cylindres ... les trous des goujons ne semblent pas symétriques par rapport à l'emboitement des cylindres.
Merci d'avance
Phil
Usinage bloc 103mm
Phil_bug_31
- Votre German : Super VW cup
- Moteur : Type 4
Re: Usinage bloc 103mm
Ils ne le sont pas, les goujons du bas aux extrémités sont décalés mais l'usineur se centre sur l'alesage existant donc pas de soucis avec les goujons.
Phil_bug_31
- Moteur : Type 4
Merci bcp
- kevin
- Votre German : Cab 1303
Ce qui s'avère également intéressant à faire est de "replaner" la surface de pose des cylindres, et de corriger un eventuel decallage du DH demi carter gauche v-à-v du demi carter droit, par rapport à la ligne d'arbre et non par rapport au plan de joint des demi-carters.
