oliveracing
Messages : 7 Enregistré le : 02 déc. 2007, 11:50
Contact :
Message
par oliveracing » 25 mars 2008, 17:13
salut as tous
voila j'ai acheter un kit pistons AA ,et j'ai un probleme d'un coté car si je respecte les fleches de montage des pistons ,je me retrouve avec les lamages des pistons vers le haut
je pensais monter les lamages en bas et donc pour le cout mettre les fleches sur les pistons en direction de la poulie et non du volant moteur.
si quelqu'un en as deja monter ,merci d'avance
Messages : 6163 Enregistré le : 14 sept. 2007, 00:21
Message
par Benoit » 25 mars 2008, 17:39
une ptite photo pour bien comprendre...
Moteur : 2806cc T4 EFI
Message
par Superflo » 25 mars 2008, 20:20
Si tu as le problème que d'un coté tu as des pistons identiques alors qu'ils ne devraient pas l'etre si l'axe est décalé (flèche vers le volant) et si il y présence de lamages.
Airspeed
Messages : 324 Enregistré le : 21 oct. 2007, 22:34
Votre German : '75 1303 sunroof
Moteur : 2,4 T4T
Contact :
Message
par Airspeed » 25 mars 2008, 20:27
Vous avez commandé les avec ces lamages?
david
Messages : 169 Enregistré le : 27 sept. 2007, 20:55
Votre German : 1200 standard 70, 1303S 75, combi split tolé 62
Moteur : 2056cc T4, 2909cc T4, 2732cc T4
Message
par david » 25 mars 2008, 20:27
il n'y aucuns soucis, la flèche est toujours coté volant moteur et le lamage est vers le haut du cylindre..
oliveracing
Contact :
Message
par oliveracing » 25 mars 2008, 21:30
merci a tous pour vos reponses
donc si vous mettez les lamages vers le haut ils servent a rien ?
