1303 red black
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Je vais le mettre déporté avec le radiateur dans la jupe avant et je voulais savoir pour l'usinage du bloc pour la turbine Porsche c'est nécessaire de démonter le bloc complet où je peux le faire comme ça ?sans tout démonté ?
Re: 1303 red black
Quel est l intérêt de déporté le filtre a huile? Il est très bien et tu mets un thermostat a la place du radiateur et il nouveau radiateur ou tu veux
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Oui pas faux
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Le thermostat B.A.S je pense
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Pour l'usinage une idée ?
Re: 1303 red black
Faut vider le bloc, il va se remplir de limaille
Re: 1303 red black
Garde ton radiateur d'origine, en ville ou dans les bouchons tu seras plus serein.
En revanche tu peux rajouter un radiateur supplémentaire qui sera réellement utile sur voie rapide ou circuit et tu met une plaque sandwich qui fait thermostat au niveau de la cartouche d'huile.
Par exemple,
http://www.config-racing.com/plaque-san ... 13229.html
Sauf si tu aimes la plomberie mais il te faudra un autre radiateur avec ventilateur certainement.
Bref du poids et des emmerdes avec cette solution pour installer ou déposer ton moteur.
Que pensez-vous de la solution de cagero ? (techniquement)
Par exemple,
Re: 1303 red black
Jacquo avais posé des raccords rapide sans gouttes sur son circuit d huile pour pouvoir faciliter les dépose moteur rapidement malgré un radia déporté.
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Ca passe avec la coiffe de turbine porsche le radiateur d'origine ?
Re: 1303 red black
Faut une petite découpe et fabrication d une écope. J ai ça sur la 1200 avec le T4 1.9.fenix a écrit :Ca passe avec la coiffe de turbine porsche le radiateur d'origine ?
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 red black
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Et du coup ci radiateur externe tu t'es pris sur la pompe à huile où sandwich ?
Re: 1303 red black
Pas de radiateur externe.fenix a écrit :Et du coup ci radiateur externe tu t'es pris sur la pompe à huile où sandwich ?
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Ok je verrais ça avec speed shop je vais allez faire les courses dans la semaine
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Shopping
jeudi turbine
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 5 invités
