peinture sol garage
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
peinture sol garage
Message par dirty-pierrot »
Je voudrais peindre le sol de mon garage, j'en ai marre de la poussière de béton. J'ai 35m2 à couvrir, le béton est ancien (>10ans).
On trouve de tout et à tous les prix, je suis preneur de tous retour d’expérience bonne ou mauvaise ou de conseils concernant l'utilisation et la mise en oeuvre de ce produit.
merci d'avance
Re: peinture sol garage
De mon expérience perso, la peinture ça tient mal... autant mécaniquement qu'a produits (essence, etc...).
Trouve une boite qui fait des résines, et essaye de voir si tu ne peux pas choper un bidon, et poser toi même. A poser c'est simple si ton support est propre... et ça résiste à tout (sauf au rayures, mais c'est un garage...)
Moteur : 1915
Oui apparemment le mieux c'est la résine epoxy, ça n'a pas l'air trop compliqué a mettre en oeuvre. Je pourrais enfin bosser dans le garage en pantoufle :)
Je vais le faire cette année la résine je l'ai au boulot :-). J ai pris 50kg pour 100m2.
Résine époxy teinté gris clair.
Attention au prix ça coûte un œil celle que j' ai prise dans le commerce elle est vendu 800€ le kit de 25kg ( je ne l ai pas du tout payé ce prix la.
Je pourrais te donner des conseils lors de l application si tu le souhaite. Ne surtout pas mélangé les 25kg d un coup mais plutôt 5kg par 5kg
Moteur : 1915
j'ai vu ce produit
https://www.watco.fr/produits/matsol-ep ... beton-mate
qu'en pensez-vous, c'est une peinture epoxy, quelle différence avec une résine epoxy ?
Pour moi la différence c est que c est en solution dans l eau et non pas en solvant ça peut être sympa si ton garage est attenant a la maison ou en sous sol.
Je me renseigne a mon boulot et je te dit si c est intéressant ou pas. Mais ça paraît pas mal
Moteur : 1915
@white lady, cool merci d’avance
Salut pierre.
Bon d après mon collègue qui formule se genre de produit il n y as pas de différence entre peinture et résine je pense qu il s agit plus d un avis de language. Peinture = teinté, résine= sans pigment.
Le produit que tu a vu a l air de convenir d après lui et si on se fie a la fiche technique tout a l air ok aussi.
En revanche on est un peu dubitatif sur le rendement de 5L/30m2 ça fait a peine 150g/M2 et c est pas beaucoup.
Mise plutôt pour deux bonnes couches. Il faut bien dépoussiérer avant sinon la laitance va se mélanger avec la résine et ça va pas faire beau.
Tu peux passer une premiere couche fine la laisser sécher pour bloquer le béton et ensuite un peu plus charger la deuxième couche.
Hésite pas si tu as des question.
Pierre
Moteur : 1915
Merci pour la réponse très complète, je vais partir sur ce produit. Je devrais faire ça au mois de juillet, je partagerai les résultats. :thumb:
Chav’x
Message par Chav’x »
Sympa tout ça, j’ai moi aussi en tête de recouvrir le sol depuis un moment , car marre de la poussière également.
Hâte d’avoir vos retours!
Théoriquement je fait le mien fin de l été
