1303 red black
fenix
Votre German : 1303 black mat
Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Message par fenix »
Merci pour le lien mais encore plus de boulot donc je vais changer les fusées :thumb:
fenix
Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Message par fenix »
1ers tours de roue effectuée :cheers: resteras à changé le démarreur pour un gros renforcé bien plus costaud :thumb: je pense prendre le Hi-torque
fenix
Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Message par fenix »
Re: 1303 red black
Top!
Si tu parles anglais, je peux te filer les coordonnées de la boîte ou j'ai acheté les miens aux États-Unis. Il faut faire la transaction par téléphone, mais il te reviens à moins de 200€ si tu chopes pas la douane.
Re: 1303 red black
Re: 1303 red black
Un démarreur de 181 ou Cox automatique fonctionne très bien aussi. J ai ça sur le 2.4l
fenix
Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Message par fenix »
J'en avais un de 181 je l'ai flingué :-D
Re: 1303 red black
J'ai entendu un truc, il n'a pas longtemps, si ton vm est en 130 dents, il y aurait des démarreurs de golf 2 ou 3 diesel qui aurait suffisamment de couple et qui serait plug 'n play...
Je n' ai pas vu ce montage et je ne sais pas si c'est une légende ou pas. Mais comme tu as un caddy si tu as de la pièce démonter tu peux comparer et regarder les étiquettes de puissance.
fenix
Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Message par fenix »
Pas faux je vais vérifier ça :thumb:
playeur3
Re: 1303 red black
Message par playeur3 »
Sinon le demareur chromé vendu dans les shop fait bien le boulot aussi.
Il demarrait nickel mon 1776 avec 9.8 de rv et demarre toujours aussi bien le 2276 avec quasi 11 de rv...
fenix
Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Message par fenix »
Qu'est-ce que vous pensez du kit chemise pistons oettinger 2,4l je vais peut être récupérer ça ? :scratch:
Re: 1303 red black
C'était le top, faut voir l'état.
TurboR
Re: 1303 red black
Message par TurboR »
Post pour suivre, belle évolution :thumb:
fenix
Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Message par fenix »
Petite déco BBS :-D
reno1303
Re: 1303 red black
Message par reno1303 »
Pour les démarreurs, il y a ça qui semble être une bonne option :
http://www.typ1motor.de/product_info.ph ... -4-ps.html
jamais testé par contre.
