Bonjour,
Je me présente Félicien, je possède une Ibiza 6J SC 1,6 TDI 90 de 2011.
Il y a quelques mois j'ai changé mon contacteur de feu stop (modèle sur le maitre cylindre) par un nouveau de la marque Blistein, car j'avais ce défaut "P0571 Contacteur de régulateur de vitesse/de freinage A – panne du circuit".
Ainsi que les voyants : bougie de préchauf clignotant, ESP, et pression de pneu.
Il y a quelques semaines le défaut est revenu, et j'ai donc décidé de changer le contacteur par un original Volkswagen, sauf que celui-ci n'as tenu que 2 semaines jusqu'a ce que les voyants reviennent à nouveau ainsi que le même défaut.
Je ne comprends plus rien.. j'ai tester les continuités des quatre fils du capteur (masse OK, positif 12v OK, fil calculateur ABS OK, fil calculateur Moteur OK).
Si j'efface le défaut, il revient des que j'appui sur al pédale de frein..
Evidement quand les voyants sont allumé je n'ai plus de régulateur de vitesse, n'y d'assistance au démarrage en cote.
Je vous remercie d'avance et j'espère que vous pourrez m'aider.
VAGement vôtre
Contacteur feu stop - Voyants préchauf, ESP, pression pneus
feferte
Re: Contacteur feu stop - Voyants préchauf, ESP, pression pneus
Salut, il y a au moins 3 gros mots dans ta phrasefeferte a écrit :je possède une Ibiza 6J SC 1,6 TDI 90 de 2011
Tu es sur un site de VW, anciennes (les plus récentes sont de 1981), alors du mazout de 2011, on y connait rien... désolé !
feferte
Salut Benoit,
Je sais bien que c'est un forum presque uniquement pour les Young..
Mais j'espérais trouvé une solution au cas où..
- Je pense qu'il te faut ton schéma électrique et que tu contrôle tout.
- As-tu déjà vidanger ton liquide de frein ?
- As-tu changé tes plaquettes de frein et ni**** le fil du témoin d'usure ou mal rebranché ?
- Truc con mais qui sur un modèle de voiture te mets un code erreur. Toutes tes ampoules fonctionnent ?
Après ça je ne peux plus t'aider.
feferte
Ce midi j'ai controlé tous les fils du capteur jusqu'à chaque calculateurs (Moteur et ABS) les continuités sont OK
Aucuns changement de plaquettes n'y de vidange de frein depuis que j'ai le véhicule depuis début d'année.
Je te remercie quand même
