J'ai cuisiné un peu...
Changé des bagues, inséré des roulements, etc...
Du coup, j'ai des moyeux de 944 Phase2 sur fusées cox, le tout coiffé de disques Boxster S et étriers Boxster S !
Reste à fraiser correctement la cale d'étrier (qui ne correspond plus du coup), percer les disques (je ne le fait pas moi-même, il faut centrer au poil de cul) et vendre mon kit Phase1 fraichement démonté...
A toi la facilité d'entretien
Montage fini, avec cale de centrage du disque sur le moyeu...
Joli joli.
J'ai fait un banc d'essai pour mon embrayage... il va falloir retravailler la butée hydro! Elle fuit et ne débraye pas (ça c'est une histoire de réglage...)
Mais ça ronronne quand même et permet de tester le réservoir, la pompe, et le circuit d'essence !
cheap speed
- Moteur : projet 1620 turbo
Nickel, reste chez toi, continue à te protéger en travaillant !
Ton échappement passe autour du cardan droit ?
Tu aurais pus faire du tunning en le faisant sortir devant la roue
Avec du son..
cheap speed
yes , c bon ça
- dirty-pierrot
- Votre German : 1302 evo 4.2
- Moteur : 1915
C est nikel ça Benoît. Beau boulot.
