Ma Mule [ElPax]
cheap speed
- Moteur : projet 1620 turbo
Re: Ma Mule [ElPax]
ton 123 ignition est usb ou blue tooht?
Re: Ma Mule [ElPax]
Salut Davy, J'ai choisi en Bluetooth car sur Linux c'est ch***t…
Tout est fais pour Windows…
cheap speed
Re: Ma Mule [ElPax]
tu l'as pris chez qui et a quel tarif?
Re: Ma Mule [ElPax]
Chez mécatechnic car il n’y a qu’eux en France lors de ma recherche qui proposés cet allumeur qui me fait de l’œil depuis des années.
Modifié en dernier par ElPax le 12 sept. 2021, 23:00, modifié 1 fois.
germandrag35
Re: Ma Mule [ElPax]
salut, on peut le trouver ailleurs en France, 380e
Ne pas prendre le non programmable car les courbes ne conviennent pas
- dangerous
Re: Ma Mule [ElPax]
Ca marche pas mal ce 123 j'en ait monté un sur une lotus élan et sur un coupé alfa 2L nickel.
Pas contre attention les bobines on une résistance un peu spécifique (1,2 Ohm de mémoire) Ce ne sont ni des inductives ni électroniques.
Pourquoi ?
a voir ce que l'on peu ou pas mettre avec hors monte d'origine!
Pourquoi ?
cheap speed
Re: Ma Mule [ElPax]
moi c'est le programmable qui m'interressse en bluetooht
je connais quelqu'un qui en a un sur son 1600 turbo ray jay , je vais lui demander quelle bobine il a.
cela doit etre une sacrée contrainte administrative pour t'obliger a acheter des pieces!!!
si tu as un plan je suis preneur, comme cela plus de discourt:" quoi tu achete encore des pièces !!!"
je pourrai répondre : je suis obligé, obligation administrative ,my dear!!!
Re: Ma Mule [ElPax]
J ai un programmable USB car le bluetooth existait pas a l' époque. Juste un problème de chauffe de l allumeur au début. Après recherche sur le net j ai trouvé que le corps est un poil plus long. Et quand on l enfonce a fond dans le puis il y a un peu trop de serrage entre les pignons. Il faut juste le remonter de 1mm ou mettre une rondelle entre l allumeur et le carter. Depuis plus de problèmes.
Et pour la bobine une Bosch rouge d époque...
Re: Ma Mule [ElPax]
C'est pour ça que sur l'autobahn ça déconnais la première grosse sortie ensemble.!?
Re: Ma Mule [ElPax]
Merci prototix pour l’info
cheap speed
Re: Ma Mule [ElPax]
la bobine qu'il utilise c'est celle que conseille mecatechnique, 1.8 ohms.
Re: Ma Mule [ElPax]
J'ai tenté un truc mais j'ai n***é les fixations d'aile
TurboR
Re: Ma Mule [ElPax]
T'es allé trop vite?
Je l'ai fait sur mes ailes avant sans soucis, mais j'ai juste affiné ke retour de tôle, ça as élargi un peu aussi
Re: Ma Mule [ElPax]
Oui exactement.
Trop vite et je n'avais pas mis toutes les vis.
Ah la patience ce n'est pas une vertu que je procède
