système roulement GWD
- viking
Bonjour à tous,
voilà , je vais monter le système à roulement de chez GWD , par contre , je vais en profiter pour remplacer mes silent blocs , vous me conseillerez quelle matière ? origine ou uréthane ? y a-t-il un montage avec un deuxième roulement mais côté chassis qui existe ?
Merci de vos réponses
Re: système roulement GWD
Avec ce montage, nul besoin de roulement intérieur, et silentblocs type origine (le top étant des renforcés) !
Il faut en revanche usiner le tube support !
- viking
donc silent bloc uréthane ;)
on parle bien du silent bloc de lame ? je suis en boite à trompettes
Donc pas d'uréthane, c'est de la merde
- viking
ok , qu'appelles-tu "renforcés " alors ? un lien que tu pourrais m'envoyer ou partager ?
du coup avec ce système , je garde les barres de torsion + amortisseurs qui vont bien ou je peux aussi supprimer les barre de torsion + combinés filetés ? ou on garde absolument les barres ?
le chassis à déjà un tryptique d'installer
Gwd vend des renforcés avec son kit.
Avec ces pièces, tu peux supprimer les barres si tu passes en combinés filetés.
J'ai des photos... sur mon ordi. Dès que j'y passe, je te les poste
- viking
ah ouais , j'ai pas eu les renforcés avec mon kit ? je vais me renseigner , merci pour l'info
- viking
- viking
MErci Alex
j'ai commandé ce matin sur le lien de ma réponse précédente , reste plus qu'à savoir si je monte barre + Koni ou sans barre + AVO : le dilemme du weekend
