1303 CUP
dangerous
Re: 1303 CUP
Message par dangerous »
Extudabody la boite a fermé depuis .....
Re: 1303 CUP
Il y aura des filtres à air ?
dangerous
Re: 1303 CUP
J'aurais préféré sans mais va falloir .....
Existe t'il un platine pour supprimer le porte filtre a huile Je voudrais recentrer les masses.
Je peut le faire mais bon .....
Re: 1303 CUP
CSP en fait.
dangerous
Re: 1303 CUP
CSP en fait.
En commande !!
dangerous
Re: 1303 CUP
Question, je vient de faire la plaque d'étanchéité sous la turbine vous mettez une ou deux vis pour la tenir ou juste de la patte a joint ?
Re: 1303 CUP
Je mets que du mastic colle de construction
dangerous
Re: 1303 CUP
Encore merci de tes conseils :thumb:
Je crois que c'est pas la dernière fois que je te casse .........les pieds :biggrin:
germandrag35
Re: 1303 CUP
Message par germandrag35 »
Idem, colle pu ou colle pare brise
dangerous
Re: 1303 CUP
Fermeture de pompe a essence avec deux vis alu et virage de la bague bronze de la tige de pompe qui sert plus a rien 😁
Re: 1303 CUP
Tu as vu que la galerie d'huile est bouchée par le guide ?
kevin
Votre German : Cab 1303
Re: 1303 CUP
Message par kevin »
Tu peux également profiter du moment pour poser 3 plugs en NPT 3/8 en bout de galeries, coté VM.
Nos chers T4 ont la vilaine manie de fuirent par la ;o)
dangerous
Re: 1303 CUP
Non......oups tu me sauve la mise !!!! allez remontage!
Allez c'est partit !!! :?
Heureusement que vous êtes la !! :thumb:
dangerous
Re: 1303 CUP
C'est fait !
Le troisième bouchon est en commande .
kevin
Re: 1303 CUP
Message par kevin »
Verifie bien de ne pas bouche la lubrification du palier d aac avec un des 3 plugs, que je raccourci systématiquement
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 2 invités
