moyeu 944 turbo ph1 sur disque 944NA
viking
Message par viking »
Bonjour à tous ,
j'aimerai monté à l'avant un adaptateur de chez Vdub Engienering qui ce monte directement sur une fusée tambour cox mais avec un moyeu 944 NA et disque NA , l'adaptateur va toucher le disque .
si je monte un moyeu de 944 turbo phase , je vais peut être gagner de l'espace pour l'adaptateur ?
quelqu'un a déjà installer un adaptateur de vdub Engineering pour du 944 NA sur fusée cox ?
Re: moyeu 944 turbo ph1 sur disque 944NA
Ne monte pas un machin du commerce...
Fais le montage moyeu et mesure la pièce, trouve un usineur, et go !!
Ps : c'est bien rare des moyeux turbo, si tu en trouves c'est cool
viking
Merci Benoït
qu'entends-tu par "si tu en trouves c'est cool" en parlant des moyeux turbo Ph1 ? ça peut apporter quelque chose si le montage habituel du freinage 944 ?
viking a écrit : 27 mai 2020, 11:30 Bonjour à tous ,
la plus part font usinée le moyeux
viking
Benoit a écrit : 27 mai 2020, 21:08
Benoït , tu sais si un des membres à la platine en dispo et est un usineur qui a l'habitude de l'usinage des fusées ?
Il n'y a rien à usineur sur la fusée ! Il faut juste une cale entre les deux. J'ai des photos sur mon ordi...
viking
Benoit a écrit : 29 mai 2020, 20:30 Il n'y a rien à usineur sur la fusée ! Il faut juste une cale entre les deux. J'ai des photos sur mon ordi...
je dois confondre avec les fusée décalées :scratch:
donc juste la cale qui va sur l'arrière de la fusée et qui maintient l'étrier ?
Avec un peu de retard... support étrier 944 sur fusée cox à tambours
viking
Benoit , tu m'as dit ne rien avoir à faire sur les fusées mais j'ai vérifié sur le magazine que tu as mis en pièce jointe et ils disent d'avoir 10 mm bien surfacés sur l'arrière de la fusée ou l'adaptateur des étriers vient se boulonner , on peut se passer de ce surfaçage ???
viking
quelqu'un en aurait deux adaptateurs d'étriers qui trainent ou prennent la poussière :mrgreen:
viking a écrit : 10 juin 2020, 12:57 Benoit , tu m'as dit ne rien avoir à faire sur les fusées mais j'ai vérifié sur le magazine que tu as mis en pièce jointe et ils disent d'avoir 10 mm bien surfacés sur l'arrière de la fusée ou l'adaptateur des étriers vient se boulonner , on peut se passer de ce surfaçage ???
Oui et non!
Sur une fusée à tambours, pas besoin. Sur une fusée à disques, oui il faut !
viking
donc je suis tranquille avec ça Merci Benoit ;)
