1303 purist fucker
cheap speed
- Moteur : projet 1620 turbo
Re: 1303 purist fucker
378 frais de port inclus en mondial relay
cheap speed
réception ce jour de la bobine bosch 1.8 ohms
Rv-25
Salut Elpax
Merci de l'info, je vas envisager cette cale.
Après une rapide mesure au pied à coulisse, tu as raison…
cheap speed
j'ai tourné la bague , elle fait 6 mm d'épaisseur
cheap speed
allumeur monté et programmé
- dirty-pierrot
- Votre German : 1302 evo 4.2
- Moteur : 1915
Alors, ça donne quoi??
cheap speed
alors cela donne quoi.
déjà la cox démarre c'est déjà ça
pour être transparent je tient a dire que pour la programmation et établir les courbes bah c'est pas moi.
si vous faites un tour sur f4e, j'ai lancer un sujet, pourquoi pas chez nous? parce que sur f4e ils y a des gars qui ne viennent sur notre forum donc comme j'avais suivi leurs conseisl pour mon allumage variable, je suis donc retourné vers eux.
les gars sont LOÏC et DRED( reynald)
voici les courbes établies et programmées
courbe d'avance
rpm limit 6000 rpm
rpm degrés
p1 500 10
p2 900 15
p3 1300 22
p4 1700 26
p5 2300 28
p6 2800 30
p7 3800 30
p8 5000 29
p9 6000 29
p10 8000 29
la programmation a 500 rpm et 8000 rpm est obligatoire car imposé par l'allumeur donc il faut adapter, la valeur en degré a libre par contre
MAP start 1000
abs .pressure
kPa avance / retard
p1 20 0
p2 40 0
p3 60 0
p4 100 0
p5 150 -5
p6 200 -10
maintenant avant de tester sur route une vérification des degrés d'avance par plage de rpm sera effectuer afin d'être sur, c'est un bon conseil de REYNALD, je ferai cela ce week-end.
courbe d'avance
rpm limit 6000 rpm
rpm degrés
p1 500 10
p2 900 15
p3 1300 22
p4 1700 26
p5 2300 28
p6 2800 30
p7 3800 30
p8 5000 29
p9 6000 29
p10 8000 29
MAP start 1000
abs .pressure
kPa avance / retard
p1 20 0
p2 40 0
p3 60 0
p4 100 0
p5 150 -5
p6 200 -10
- playeur3
J'ai suivi aussi sur f4e, j'ai pas osé repondre que je n'ai pas été le premier à te dire "bientot l'injection"
Je sais pas comment tu fait pour etre aussi patient avant un essai routier !
cheap speed
injection? injection?
je vais voir comment faire!!!!peu être ou pas!!!!
mais ce n'est pas exclu, avec l'âge je tend à faire comme tout le monde!!
pour l'essais routier, bah cela me démange, mais il faut garder raison pour ne pas faire de connerie, je pense que j'en ai déjà fait assez!!!
l'injection je viens d'y passer c'est que du bonheur
voila une bien sage parole, Alex!
cheap speed
je ne suis pas encore sur la voie de changer, mais j'ai déjà repérer une injection cbr954 a vendre, mais j'aimerai bien aussi un système guillotine ou rotatif
je médite!!!!
je médite!!!!
le fous des cox
cheap speed
j'ai vu l'annonce, mais je pense que cela nest pas adapter a ce que je veut faire.
cheap speed
petite question,pour l'injection doit ton passer obligatoirement par un allumage avec roue trigger et bobine jumostatique????
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], Bing [Bot], Semrush [Bot] et 2 invités
