1303 purist fucker
cheap speed
Moteur : projet 1620 turbo
Re: 1303 purist fucker
Message par cheap speed »
merci pour tes infos mais pour le cou c'est trop encombrant le système type 3
les corne cb me semblent mieux adaptée a ce que j'ai comme architecture de montage que je souhaite conserver.
je planches quand même pour me fabriquer mes propre cornes.
playeur3
Message par playeur3 »
T'as essayé avec ton nouvel allumeur ou toujourd pas ?
cheap speed
je suis en phase de vérification des données saisies sur l'allumeur
a 1300 et 1700 rpm l'avance ne change pas quand je fais la vérif à la lampe strombo
j'ai toujours 15° comme pour 1000 rpm au lieu des 22 et 26 enregistrés.
je vais faire une modif de l'avance a 1700 rpm en retirant 5° pour voir si il y a un changement qui s'opère puis je passerai a 26+5° pour voir aussi si il y a une variation
pour les autres données rpm/degré tout est nickel.
je ne comprend pas pourquoi a ces deux valeurs l'avance ne change pas, donc test.
cheap speed
copier /coller de f4e
je revient de mon test rapide dans le quartier
priapisme aigu mes copains
c'est une autre voiture?
bien plus souple qu'avant et ça envoie velu pour un petit 1600.
j'ai repassé la lampe avec la durite débranchée(conseil de dred et 123 ignition):
les valeurs sont exactes
j'ai repassé la lampe avec la durite branchée :
les valeurs a 1300 et 1700 sont incorrectes
j'ai donc mal fait mon contrôle la première fois
j'ai revérifier durite débranchée tout est ok
j'ai changer les valeurs +5 et -5 sur pour 1300 et 1700
les valeurs relevées sont exactes
j'ai remis les premières prog
test dans le quartier: pas de cliquetis
le 123 ignition est vraiment l'allumeur qu'il me fallait.
cheap speed
harnais 6 point compatible hans commandé
Ouh mais ça devient très sérieux !
La suite...
cheap speed
je suis obligé car dans l'asso ou je suis, quand tu as baquet et arceau , le hans est obligatoire ( c'est le circuit qui exige), ils tôleraient mon 3 points pas vraiment adapté au hans , mais là si je veux être dans les clous ,le passage par le 6 point pour hans est obligatoire.
cheap speed
cet aprem petit tour et test un peu plus sérieux que le tour de quartier
j'ai juste fais des test pour voir mon rpm max, en 3ème 5500 rpm bien plus qu'à l'aise, passage en 4ème et de nouveau 5500 rpm et cela en demandai encore, de toute façon je suis bloqué a 6000 rpm sur ma prog.
je ne redécouvre pas mon auto ,je la DECOUVRE REELLLEMENT seulement aujourdhui
donc j'espère que mon année automobile 2021 sera du même accabi que ce tour.
j'en profite pour souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2021
Que du bon à venir :thumb:
cheap speed
fabrication du support iphone pour avoir un dashboard tête haute
la visibilité est ok car il ne gêne pas le champ de vision
C est cool tout ça tu doit être aux anges.
playeur3
La video, la video, la video :D :D :thumb:
Ah oui, et l'injection aussi :-D
cheap speed
la vidéo dès que je fait une session et pour l'injection je cherche des injecteurs mais je ne sait pas quoi prendre, je cherche des models qui seraient montés de serie donc facile a trouvé en neuf ou occasion.
Tu as l'embarra du choix niveau injecteurs mais il y a certaines choses à regarder:
-Les dimensions en diamètre et longueur doivent convenir à ton montage si tu pars avec pipes d'admissions d'origines par exemple
-L'impédance choisie dépendra du calculateur utilisé
-Le débit = Puissance maxi, il faut choisir un set d'injecteurs capables d'alimenter la cavalerie, et prendre au mois 30% plus gros en cas d'utilisation de bio-éthanol / E85. D'ailleurs certaines marques proposent des injecteurs spécialement conçu pour résister à la corrosion de l'E85 mais €€€. Injecteurs trop gros = pas top a bas régime.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
