1200 German Style
Rv-25
Re: 1200 German Style
Message par Rv-25 »
Salut à tous,
Merci pour vos messages les gars !
Même si Benoit semble sérieusement en manque, on a compris de quoi, et que la mécanique ne semble pas combler !
Ce week-end, on monte le siège avant de 911. Certains y verront peut-être une b…, d’autres un beau siège Porsche, bien monté et au design original.
Bref, on a tous des références en tête différentes. Question de centre d’intérêt, quoi !
Les deux références ne sont pas incompatibles :lol:
Trés beau boulot en tout cas :thumb:
Rv-25 a écrit : 07 déc. 2020, 22:30 Salut à tous,
Oh la vache :shock: , je ne pensais pas que l'on puisse ne pas comprendre l'humour et resté 1er degré.
Néanmoins, le montage est très propre.
Rv-25 a écrit : 07 déc. 2020, 22:30 Même si Benoit semble sérieusement en manque
Oui, je suis clairement en manque. En manque de délires et de conneries sur notre forum... devenu un peu trop sage :biggrin:
cheap speed
Moteur : projet 1620 turbo
Message par cheap speed »
pour se détendre
je te sens tendu NATACHA!!!!
Rv-25
Message par Rv-25 »
Salut les gars, Natacha !
Toujours pas de voiture roulante,..., la bête résiste !!
Dernière nouveauté, les sièges avants de 911 sont montés. Merci David de ton aide.
Rv-25
Message par Rv-25 »
cheap speed a écrit : pour se détendre
Excéllent fim !!
Si si, je l'ai bien compris. Tout va bien.
Bien sûr qu'il a compris :lol:
As tu le cache qui couvre la charnière de ton siège? ce serait le petit détail de plus :boire:
Rv-25
Message par Rv-25 »
Salut Ben,
Tu as l'œil ! effectivement, lors du démontage du siège, le plastique n'a pas aimé le tourne vis.
j'ai dû en commander une paire neuve, même ca chez Porsche coûte un bras...
Tu l'as trouvé en neuf?
split german cal
Message par split german cal »
Rv-25 a écrit : 22 déc. 2020, 09:18 Salut les gars, Natacha !
avec plaisir!
Rv-25
Message par Rv-25 »
Salut Ben,
Benoit a écrit :Tu l'as trouvé en neuf?
Oui, je pense avoir trouve le set du couvercle et de la molette (Rose Passion ne vend que le couvercle).
Le numéro de série du set est 91152138102 (des articles sont disponibles sur eBay par exemple, des sites marchands US,...).
J'ai commandé le set chez parts-Wise en Hollande.
https://www.parts-wise.com/porsche-911/ ... -/p207153/
Autre info de la panne actuelle sur le Cox.
J'ai acheté une durite Goodridge 811 en Dash6 (ce modèle étanche limite les odeurs d'essence), et les raccords chez Summit (US) et chez eXact (Fr) parce qu'ils proposent des modèles anodisés noirs. Mais, au final, ils ne conviennent pas à cette durite, et des fuites apparaissent.
Il faut donc utiliser, a priori mais à valider, exclusivement les raccords de Goodridge. Bon à savoir.
Jamais eu de problème de dash6 multimarques...
Rv-25
Message par Rv-25 »
Benoit a écrit :Jamais eu de problème de dash6 multimarques...
Même avec une durite 811 G-line de Goodridge ?
Ha mais c'est celle avec le tube annelé. Alors non, jamais eu dans les mains :D
