1303 red black
fenix
Votre German : 1303 black mat
Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Message par fenix »
Commande reçu tout en 10 AN finalement :-D
fenix
Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Message par fenix »
fenix
Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Message par fenix »
vinde
1302S YOLO, 1303LS BigFoot
Re: 1303 red black
Message par vinde »
Salut fenix, chouette look ta 1303 ... par très courant les extensions d'ailes, ça lui va super bien :thumb:
Petite question, d'ailleurs ça s'adresse à tous ceux qui ont 'rallongé" le circuit d'huile ( carter sec, bâche, radiateur externe ..., durites etc)
Quand vous vidangez le moteur, comment faites-vous pour purger totalement l'huile usée ?
En corollaire, à l'arrêt, toute l'huile du circuit ne risque-t-elle pas de saturer le carter moteur ?
Ah bin les questions me viennent au fur-et-à-mesure que j'écris ce message ... au remplissage, comment être sûr que le circuit soit rempli, qu'il n'y ait pas de bulles d'air, des machins comme ça quoi ...
Merci d'éclairer mes lanternes ( encore en 6v sur ma 67 :lol: )
vinde
Re: 1303 red black
Message par vinde »
Perso, il y a presque 3 décennies, j'avais monté un 1641 "brut", je veux dire par "brut" que je n'y connaissais pas grand chose dans la préparation moteur.
J'avais donc mis un engle 110 je crois, un 009, un carbu progressif 32/36 ... une merde en fait, un 4/1. J'ignorais qu'il fallait roder l'aac, ce genre de choses quoi.
Mais j'avais pensé au refroidissement, viré le radiateur dans la turbine, remplacé par une platine départ/retour d'huile vers ... dans l'ordre :
_ une platine filtre à huile.
_ un thermostat.
_ un radiateur à l'avant.
_ des raccords rapides pour court-circuiter le système s'il y avait une fuite ( chocs, défauts ... )
Quand je devais vidanger, je faisais chauffer le moteur sur place, afin d'ouvrir le thermostat pour être sûr que toute l'huile s'évacuerait. Je montais l'avant de la voiture très haut pour faire couler le max d'huile ... c'était assez laborieux :scratch: .
En suite, je faisais le remplissage d'huile, je mettais en marche, je surveillais le niveau, j'attendais que ça chauffe, le thermostat s'ouvrait, l'huile passait par le radiateur, je stoppais le moteur, je complétais et je recommençais jusqu'à ce que ce soit ok. Aussi très laborieux :scratch:
Rassurez-moi, il y a d'autres méthodes n'est-ce pas :suspect: ?
fenix
Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Message par fenix »
Pompe électrique lidl 20€ je mets tout en pression avec et pour les quelques bulles qui reste je me dit qu'elle finissent par partir :D
vinde
Re: 1303 red black
Message par vinde »
:scratch: :scratch: :scratch: tu peux en dire plus ? Tu la branches où ?
fenix
Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Message par fenix »
Rien de compliqué je débranche mes deux durites je bouche un coté en laissant passé l'air et je remplis de l'autre côté avec la pompe l'autre durite et le tour est joué :thumb:
fenix
Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Message par fenix »
Allez je vais commencer la lettre au Père Noël pour le début de la liste des pièces pour le futur passage en turbo :-D donc en fouillant sur le forum j'ai retenu :
-culasses 1800
-bache à huile passage en carter sec
-Turbo ? Lequel ?
-pompe à huile plus grosse cb perf ?
Ligne echappement ,admission "maison"
Ci vous voyez autre chose pour compléter la liste je suis preneur
Re: 1303 red black
fenix a écrit : 21 nov. 2021, 18:41 -Turbo ? Lequel ?
Le gros :biggrin:
fenix
Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Message par fenix »
J'arrive pas à trouvé des infos précise sur les modèles utilisés même sur les groupes US sur Facebook :scratch:
fenix
Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Message par fenix »
Kit hiver arrivé :thumb:
fenix
Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Message par fenix »
Petit roulage test aujourd'hui c'est top :thumb:
Re: 1303 red black
Depuis le début elle évolue super bien cette 1302 :thumb:
Et tu oses des choses pas courante qui rendent plutôt bien même si le toit manque un peu d’arrondi à mon gout.
Re: 1303 red black
Pff que c'est beau comme ça, j'adore l'hiver, c'est ma saison préférée :thumb:
