Black Scud
- kevin
- Votre German : Cab 1303
Re: Black Scud
Celle de Thorsten Pieper. Elle vide le carter par le tube+crepine d'origine (tube a modifier pour virer le bourlet et joint o-ring de merde), et refoule par le conduit d'origine du carter. Ca fait 2 durites au total: dash 12 ou 16 a l'aspi, Dash "peu importe" à la vidange carter.
- fred1303
- Votre German : 1303
- Moteur : 2.1 t4
Re: Black Scud
Je ne suis moi non plus pas fan du noir, MAIS faut quand même reconnaitre qu'elle a une sacrée"gueule" cette 1303, surtout avec les cup2.
La peinture est superbe en atteste le reflet,pas déformé, du bus dans la porte ce qui prouve la maitrise du peintre.
J'aimerais pas la voir débouler dans mon rétro sur l'autoroute, un peu comme celle de Flo, un coup à se faire dessus.
Comme quoi les 13-3 retrouvent toute leur légitimité avec des projets comme ceux-là.Bravo.
- kevin
Re: Black Scud
Merci Fred
C est vendredi, un avant-gout en attente des dernières pieces en provenance des US.
Le 3L
Le 3L
Modifié en dernier par kevin le 22 mai 2021, 09:00, modifié 1 fois.
Re: Black Scud
Ça fout la gaule quand même...
- kevin
Re: Black Scud
Ca foutera la chitte derriere le volant
- fred1303
- Moteur : 2.1 t4
Re: Black Scud
kevin a écrit : Merci Fred![]()
Le 3L
Re: Black Scud
Tu le monte quand ce beau moteur ?
Re: Black Scud
impressionnant le taf !!!
- vinde
1302S YOLO, 1303LS BigFoot
Re: Black Scud
Waouw put..n qu'il est beau
- kevin
Re: Black Scud
Ma commande US est coincée dans les conteneurs maritimes, avec l'allumage, les silencieux, la bache a huile et le système de mise a l'air/reniflard. C'est la galère, Goodies&Family est super enmerdé, avec une commande passée début Janvier et toujours pas receptionée.
- vinde
Re: Black Scud
Ce qui veut dire que tu as plein de temps libre pour ... je sais pas moi ... tourner des pièces par exemple
( private joke )
( private joke )
- kevin
Re: Black Scud
Peu de nious… mais elle est entre de bonnes mains
Re: Black Scud
Heigo te fait le montage d'un arceau déjà référencé ou ça va être un modèle sur mesure ?
nouvelles jantes ?
Re: Black Scud
tous les détails pour foutre la trique
