Black Scud
Moteur : 2110 Type 1
Re: Black Scud
Message par tintin13_2 »
0 faute de goût , elle est parfaite!
kevin
Votre German : Cab 1303
Re: Black Scud
Message par kevin »
Merci Tintin 8) !
Sortie d'hibernation pour le Scud: l' evo 2 a commencée avec le carter sec, en préparation du swap du moteur pour le 3L.
- Bache a huile "nettoyable" Peterson avec une mise a l'air dans un bocal cheap acheté chez GT2i, manque le filtre qui est en route.
- Un gros Dash 16 dans la poutre avec la vanne au pied du passagé, pour gaver la pompe a huile
- Filtre et thermostat sandwich sur le retour d'huile avant la bache a huile
- J'ai converti l'ancien l'A-R en Dash 8 pour le radia avant en version carter humide, qui passe dans la poutre aussi, pour ramener l'huile en sortie de pompe carter sec vers la bache a huile. On voit le petit collecteur en alu usiné par mes soins à l’entrée du filtre.
Du coup, le système peut fonctionner soit en carter sec, soit en humide.
Le suite arrive :-D
vinde
1302S YOLO, 1303LS BigFoot
Re: Black Scud
Message par vinde »
:shock: :shock: :shock:
Vous pouvez répéter la question :scratch:
Je n'ai pas tout compris mais je ne doute aucunement que "ça va le faire" :thumb:
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Re: Black Scud
Message par dirty-pierrot »
kevin a écrit : 04 mars 2022, 14:20
Le suite arrive :-D
Euh... tu nous ferais pas un petit schéma, parce là tu m'as perdu :scratch:
vinde
Re: Black Scud
Message par vinde »
dirty-pierrot a écrit : 04 mars 2022, 16:51
Le suite arrive :-D
Ça me rassure :wink:
fred1303
Votre German : 1303
Moteur : 2.1 t4
Re: Black Scud
Message par fred1303 »
Pompe à essence mitsuba?
Et l'arceau?
Re: Black Scud
Pas mal ça, le bac de roue de secours sert de bac à vidange. Beau taff mon Kev :thumb:
Re: Black Scud
C'est beau :thumb:
Re: Black Scud
j'ai rien compris, mais j'adore ces montages un peu foufou ! :mrgreen:
Quand tu passes tes durites dans la poutre, tu les laisses juste poser au fond de la poutre ? pas de fixations particulières ?
:thumb: :thumb: :thumb:
kevin
Re: Black Scud
Message par kevin »
fred1303 a écrit : 04 mars 2022, 17:42 :thumb:
Et l'arceau?
Oui la Mitsuba fait parfaitement le job avec le 2056cc actuel. J'adore ces pompes, la moindre fuite sur les pointeaux de carbu s'entend immediatement! Pour le 3L qui est aussi en carbu, c'est a voir si elle suit.
L'arceau est démonté et va passer au sablage/poudrage epoxy cette semaine.
Les durites sont juste posées dans le fond du tunnel, avec un peu de "mou". Leurs extrémités sont fixes avec des raccords passe-tôle, en acier. J'ai eu tellement de galère avec les durites que je ne jure plus que par Goodridge ou du special hydraulique en teflon (version convoluté pour les petites courbures).
Ce week-end, c'était la prepa de la mise a l'air du 3L. Je me suis bien fait chier :?
Pour les mises a l'air, j'ai pris des raccords repro US qui coutent pas grand chose, y a quand meme pas de pression/temperature dedans :wink:
reno1303
Re: Black Scud
Message par reno1303 »
C'est top, ça fait quand même vachement de modifs :D
Les durites/tubes dans la poutre sont fixés ?
Re: Black Scud
Enorme et good job
Bravo :thumb:
Re: Black Scud
Super taf.
vinde
Re: Black Scud
Message par vinde »
J'ai comme l'impression qu'un petit tour dans le Scud avec Kevin au volant aurait comme effet sur moi de commencer en carter sec et terminer en carter humide :lol: :lol: :lol:
fred1303
Votre German : 1303
Moteur : 2.1 t4
Re: Black Scud
Même le support de boite de dégazage est top, on parle même pas des durites. :thumb:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
