Pour la marche arrière, possible que la butée du contacteur soit usée en effet.
je viens de vérifier, la masse est bonne....dirty-pierrot a écrit : ↑11 sept. 2022, 20:50 Hello
Pour tes problèmes de voyant d’huile et de mano de pression, cela peut venir d’une mauvaise masse au niveau du Té sur lequel sont montés les sondes. As-tu vérifié de ce côté ?
C est une sonde vdo double ou une simple pour le mano et une origine pour le voyant lumineux ?
- dirty-pierrot
- Votre German : 1302 evo 4.2
- Moteur : 1915
as tu essayé de tester la sonde avec un ohmmètre ? sur la cosse du témoin d'huile, c'est un contact il doit changer d'état (je sais plus dans quelle sens) lorsqu'il y a de la pression. De mème la résistance doit varier avec la pression sur la cosse de la mesure de pression.
Sinon, essai de remettre la sonde d'origine du témoin pour test.
G=jauge
WK=voyant
WK=voyant
J’ai rejeté un coup d’œil vite fait… et finalement j’ai d’autres soucis !
Quand je mets le contact :
L’aiguille du mano de pression part a fond…
L’aiguille du mano de Température part à fond aussi !
J’ai la bobine d’allumage qui chauffe (moteur éteint, ça ne doit pas être normal !)
Doit y avoir une couille dans mon câblage elec….
hello !
des news...
j'ai démonté mon Mano de pression de mon tableau de bord, et je l'ai branché en direct prêt de la sonde (masse sur la masse, le + directement à la batterie et le fil de sonde... à la sonde !)
ça me fait la même chose, aiguille à fond à droite.... la sonde doit être HS...
pour le Mano de T° d'huile, ça marche finalement !
des news...
C est peut être con mais tu as bien un mano 5 bars et la sonde 5 bars, ou 10 et 10, mais pas un mix
ça y est ! ça fonctionne !
le truc vraiment c** !
ma sonde n'a rien a voir avec celles que l'on trouve dans le commerce VW,
j'ai bien 2 bornes dessus, mais elles sont isolées de la masse du moteur !
j'ai une borne qui doit être raccordée à la masse, et l'autre ou l'on branche le fil du mano !
il n'y a pas la sortie pour le témoin d'huile au tableau de bord !
j'ai rebranché le tout, fait tourner le moteur, et le mano fonctionne normalement !
Autre soucis que j'avais, c'était avec le Mano de T° culasse ou l'aiguille partait aussi à droite avec le contact mis....
ce que je pensais être la sonde de T° d'huile était en fait............... le contacteur de pression d'huile d'origine !
donc, forcement, quand je mettais le contact, le Mano recevait du 12V direct !
mon père qui a assemblé le moteur il y a une dizaine d'année ne se souvenait plus de tout ça !!
maintenant, il faut que je trouve la sonde de T° d'huile sur le moteur !
qu'est-ce qu'on peut perdre comme temps avec des bêtises pareil !!
petite photo du montage pour la pression d'huile :
Les détails avancent impec
la vidéo du démarrage du moteur dans la caisse....
moteur froid et quasi à sec en essence, ça ratatouille un peu !
https://www.youtube.com/watch?v=Ch3QzaFI2t0
- dirty-pierrot
- Moteur : 1915
Après cette longue immobilisation, tu as fait une révision du moteur ?
la sortie de garage est prévu pour quand ?
