montage pompe électrique train avant rotules
- viking
Bonsoir à tous,
je dois installer une pompe Facet silver top au plus proche du réservoir mais en montage vertical , ça touche les barre de direction . Quelqu'un aurait une photo de son montage ou est ce que le montage horizontal est possible ?
Merci
Merci
loulou
Re: montage pompe électrique train avant rotules
oui sans problème , je l est fixer , coter passager sur la cloison , avec deux insert de 6 mm nikel ca touche nul par
loulou
loulou
montage en verticale pour moi donc sans problème
- viking
MErci pour le retour loulou , peux-tu me confirmer que tu es en train avant à rotules , s'il te plait ?
loulou
bien sur viking 1200 mexicaine de 1982 donc train a rotule
- viking
merci !
ton montage de frein, c'est du porsche 944 sur fusée disque VW ??
Je fais le casse couilles de service mais relis toi s'il te plaît
PS, j'accepte la même remarque sur mes posts où il y a des erreurs d'écriture.
On est un forum de qualité lu par des étrangers. Donc si on veut que le traducteur fonctionne, il faut qu'on s'applique.
Mode pénible = off
Il est ou le problème?ElPax a écrit : ↑21 nov. 2022, 22:33Je fais le casse couilles de service mais relis toi s'il te plaît
Mode pénible = off
Et forum lu par des étrangers euh comment dire
Ben si Alex.
loulou
désolé mais je n est pas eu de bac + 5 , je fait ce que je peut avec mes connaissance , donc un peu de respect & de tolérance ... merci
par contre étant
donner que c est + le sujet sur ce forum , je m en sort très bien avec une clés de 10 / 13 / 17
par contre étant
