1303 Cab 74 german
Re: 1303 Cab 74 german
Comment as tu mesuré ton angle de chasse ?
bill77
Message par bill77 »
C'est sur le rapport de geométrie que m'a remis le garage Nissan Santeny
bill77
Alex a écrit : 29 mars 2023, 11:47 Le renvoi ?
Bonne question !
Je ne l'ai pas démonté, mais d'après le garagiste, il l'a contrôlé, pour lui pas de jeu dedans.
bill77
White Lady, ma 1303 est de 1974, donc boitier de direction, changé il y a env. 15.000 km, jambes de force Remmele, coupelles décalées, fusées et freins origine 1303.
Je n'ai pas souvenir d'avoir eu ces sensations avec les Fuchs en 15 à l'époque.
Pourtant les Cup ne ressortent pas trop, elles ne dépassent pas des ailes, elles sont en 7x17 ET 55
Hi !
Pour les valeurs de train avant,
Essai de voir avec Kanrinin sur le forum, il est bien calé en châssis !
Quelle valeur de pince ?
bill77
le parallélisme est 0°14 à gauche, 0°13 à droite, donc 0°27 total
Ça pince un peu c'est bon.
Tu dis que c'est imprécis sur voie rapide, mais à quelle vitesse ?
Avant d'avoir le Kamei sur ma 1303 ça flottait mais fallait rouler vite, pas à 110.
bill77
Disons que dès 90/100 km/h sur voie rapide, on sent du jeu au volant, et la direction est imprécise. La voiture s'appuie soit à droite du volant, soit à gauche, et il faut sans cesse corriger pour chercher à rouler droit.
Du coup pas envie de monter à des vitesses autoroutières ( allemandes ou pas )
Les pneus sont neufs, et à priori le garage a vérifié toutes les rotules et silentblocs du train avant.
Et que penser de la différence de chasse entre la gauche et la droite ? Gênant,ou négligeable ?
chasse gauche 2°29
chasse droite 1°43
Voila la feuille complète :
Quels pneus à l’avant ?
Et quel pression de gonflage ?
Sur la mienne il y a un bel écart de chasse mais ça ne pose pas de problème pour la stabilité, c'est un rail.
bill77
coxy-ben a écrit : 06 avr. 2023, 06:58 Quels pneus à l’avant ? 195/45/17
Et quel pression de gonflage ? 2 bar
bill77
Superflo a écrit : 06 avr. 2023, 08:30 Sur la mienne il y a un bel écart de chasse mais ça ne pose pas de problème pour la stabilité, c'est un rail.
:thumb: Si seulement je pouvais dire ça...
En pression sur la 1200 en pneus conventionnels je suis a 1.6 bars. Plus elle flotte aussi. Et 1.8 derrière
Pas trop de jeux dans le relais de direction ?
