912 et 1303 de reno
kevin
Votre German : Cab 1303
Re: 912 et 1303 de reno
Message par kevin »
CMS, bonne came ca 👍
reno1303
Message par reno1303 »
La suite des pièces de boite arrive, j'ai pris en avance les pièces sur commande aux us (chez CMS sur tes conseils kevin).
J'ai les synchros de 1 et 2 à reprendre (anneaux de synchro a minima et surement dents de loup) + toutes les mauvaises surprises au démontage (la boite fonctionne bien et sans bruit)...
reno1303
Grande nouvelle, le moteur a fini son rodage d'aac :)
Top :thumb:
Plus qu'à mettre dans la voiture pour terminer le rodage des segments.
reno1303
Il reste l'échappement à adapter et la boîte à renforcer encore :p mais ça avance bien.
Good job bravo
kevin
Message par kevin »
"asseoir les segments" dixit Flo!
CàD: tu mets des pompes de rando, tu vires la carpette de sol, et tu écrases la pédale de droite dans le phare avant gauche :biggrin: !
... ca me rappelle sur mon cab, j'ai fait un embrayage en 1.5kms moteur neuf, au moins t'es direkkk fixé :D
reno1303
Comme dirait un philosophe que je connais, rodage jusqu'au portail 😂😎😁
reno1303 a écrit : 27 nov. 2023, 20:07 Comme dirait un philosophe que je connais, rodage jusqu'au portail 😂😎😁
Farine de blé avec sa golf rouge ou la sainte Audi :scratch:
anthony
Message par anthony »
Pour l'avoir entendu, ça sonne bien ! Ça va re'donner des ailes à la 912 :thumb: :rambo:
Bravo!
Quel diamètre il collecteur Python?
reno1303
Il n'est pas à moi mais 48 de mémoire.
Je monte des collecteurs pour mettre un pot de 911 (et avoir un grand choix sans faire du sur-mesure à chaque fois).
reno1303
Le moteur est à la maison, début des hostilités bientôt :
- révision-renforcement de la boite
- montage du moteur
- réglage :)
C'est quand même dommage que cette partie ne soit pas visible une fois la coiffe remontée :
yes c'est bien porn 8)
tu montes quoi comme VM et embrayage?
reno1303
Volant moteur 228 et embrayage sachs standard.
J'avais vérifié sur ce topic : http://www.914world.com/bbs2/lofiversio ... 38441.html
9" STOCK
200 ft. lb.
Stock 228mm VW Bus pressure plate. Suitable for engines under 3 liter for street use.
C'est un autre topic du même site qui m'a mis le doute sur la capacité de la boite 901 à tenir le couple du 2,6 (d'où les pièces CNC de renfort de boite).
