Une pièce est découpée dans la portière, écrou soudé derrière, soudure de la pièce en place, puis meulage, ponçage et peinture...
J'essaie de te trouver la photo ce soir...
Vinde dans mon cas c est un écrou simple avec rondelle, j ai jamais tenté de le souder je vois même pas comme faire d ailleurs, mis a part faire une découpe.
Côté extérieur fait agrandir un peu le trou pour que le joint trouve sa place, éventuellement mettre une rondelle sous le joint. Mettre le rétro en place et jouer au contorsionniste pour aller visser l écrou, bien le serrer et après faire le réglage du retro.
Ça n a jamais bouger dans mon cas.
- vinde
- vinde
Ok alors, je vais faire comme ça, c'est dans mes cordes.white lady a écrit : ↑14 févr. 2024, 08:17 Vinde dans mon cas c est un écrou simple avec rondelle, j ai jamais tenté de le souder je vois même pas comme faire d ailleurs, mis a part faire une découpe.
Faut des petites main délicates et de la patience
anthony
Impressionnant ce projet ! Belle bête .
Bien joué tous ces chromes
Ça sent la fin... même s'il reste beaucoup de taf...
- vinde
La lumière et le soleil dans cette couleur, ça pique aux yeux
Superbe !!!
J'adore ces jantes mais je n'en vois jamais en occaz
Je verrais une protection en caoutchouc sur le parechoc ?
ca c'est sur il faut soit le bourlet soit une bande noir
Alors, non, le scotch d'électro est un poil moins large, mais suffira pour le CT.
CT qui est prévu... semaine prochaine si tout va bien !
Pour Vinde --> relis ce post http://germanlook.org/viewtopic.php?p=81413#p81413
- vinde
L'écrou pour le rétro de droite ... merci Benoit. Beau boulot dans les règle de l'art.Benoit a écrit : ↑19 févr. 2024, 23:02 Alors, non, le scotch d'électro est un poil moins large, mais surffira pour le CT.
il manquait la photo de ton avatar
Hey ho... Je garde du secret....
