Question boite !
- blue1303
- Votre German : 1303 LS Cab en cours
Question boite !
Question con, mais bon j'ai besoin de l'info ...
J'ai récupéré une 8x31 et avant de l'installer dans l'auto, j'aurai voulu lui faire une petite beauté et aussi en profiter pour changer ce qu'il y a à changer dessus !
Alors je me pose la question suivante avant de l'ouvrir, en partant du principe que je ne toucherai pas à la pignonerie, est-ce que le fait de l'ouvrir va m'obliger à des réglages, et lesquels, au moment du remontage ?
Comme je n'ai encore pas ouvert de boite, j'aimerai éviter de faire une connerie
Merci pour vos conseils
Vincent
Vincent
- dangerous
- German1303
- Moteur : 1600 rincé....
- dangerous
- germanbuilder
- benicox
je vais tenter de la remonter correctement quand j'aurai du temps, je ferai des photos et une explication si j'y arrive.
Mais si ta boîte fonctionne vraiment bien ,que les roulements ne font pas de bruits suspects, ne t'emmerde pas, comme tu dis occupe toi seulement de l'extérieur.
Par contre change le joint et la bague de nez de boite, le joint coté cloche, et ceux des tulipes....c'est déja ça et c'est facile
- helmut
- Votre German : une 1302 piste
est ce une boite a cardans ou a trompette???
pour une boite a trompettes et sans toucher aux pignons de vitesse, tu devrat reregler le jeus des trompettes avec les joints papier. pour une boite a cardans, pas de souci, tu peu ouvrir, changer lls joint de flasque, de queue de boite et de selecteur sans souci. remonte juste le couple conique dans le meme sens que tu l'as trouvé.
- blue1303
C'est vrai que je n'avais pas précisé, c'est bien une boite à cardans que j'aihelmut a écrit :est ce une boite a cardans ou a trompette???
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
