Question boite !
blue1303
Votre German : 1303 LS Cab en cours
Question boite !
Message par blue1303 »
Question con, mais bon j'ai besoin de l'info ... :roll:
J'ai récupéré une 8x31 et avant de l'installer dans l'auto, j'aurai voulu lui faire une petite beauté et aussi en profiter pour changer ce qu'il y a à changer dessus !
Alors je me pose la question suivante avant de l'ouvrir, en partant du principe que je ne toucherai pas à la pignonerie, est-ce que le fait de l'ouvrir va m'obliger à des réglages, et lesquels, au moment du remontage ?
Comme je n'ai encore pas ouvert de boite, j'aimerai éviter de faire une connerie :wink:
Merci pour vos conseils
Vincent
benicox
Message par benicox »
Alors l'ouvre pas c'est très très compliqué
dangerous
Message par dangerous »
Faut aussi pas mal d'outils speciaux
blue1303
Bon, alors je vais poser la question autrement :
Qu'est-ce qu'il est possible de faire soit-même ?
German1303
Votre German : 1303 big de 74
Moteur : 1600 rincé....
Message par German1303 »
blue1303 a écrit :Bon, alors je vais poser la question autrement :
La vidange :biggrin:
dangerous
nettoyage + peinture :(
benicox
démonter et pas pouvoir remonter, je l'ai fait avec ma 8x31 :shock:
blue1303
Bon Ok, c'est bon, je ferai du "jolie" à l'extérieur alors :(
Merci à vous
germanbuilder
Message par germanbuilder »
rien de t'empeche de l'ouvrir si tu t'en sent, mais étudie bien le truc avant ca serait dommage de pourrir une boite...
ou entour toi de gens qui connaissent lors de l'ouverture...
benicox
je vais tenter de la remonter correctement quand j'aurai du temps, je ferai des photos et une explication si j'y arrive.
Mais si ta boîte fonctionne vraiment bien ,que les roulements ne font pas de bruits suspects, ne t'emmerde pas, comme tu dis occupe toi seulement de l'extérieur. :wink:
Par contre change le joint et la bague de nez de boite, le joint coté cloche, et ceux des tulipes....c'est déja ça et c'est facile :thumb:
blue1303
Ok, merci pour les infos :wink:
je vais faire ça !
vincent
helmut
Votre German : une 1302 piste
Message par helmut »
est ce une boite a cardans ou a trompette???
pour une boite a trompettes et sans toucher aux pignons de vitesse, tu devrat reregler le jeus des trompettes avec les joints papier. pour une boite a cardans, pas de souci, tu peu ouvrir, changer lls joint de flasque, de queue de boite et de selecteur sans souci. remonte juste le couple conique dans le meme sens que tu l'as trouvé.
blue1303
helmut a écrit :est ce une boite a cardans ou a trompette???
C'est vrai que je n'avais pas précisé, c'est bien une boite à cardans que j'ai :wink:
