Avancement barre stabilisatrice
Suspensions, améliorations...
alcox71
Message par alcox71 »
Bonjour,
J’ai besoin de récupérer de la chasse sur mon cabriolet 1303.
Actuellement la voiture est proche de 0° de chasse, ce qui rend la direction assez instable.
J’ai étudié plusieurs solutions et je pense intervenir au niveau de la barre stabilisatrice, soit en avançant ses fixations, soit en utilisant des silentblocs décalés.
Est-ce que quelqu’un a déjà réalisé ce type de modification sur 1302/1303 ?
Je cherche surtout à savoir quel gain de chasse on obtient environ pour un avancement de 10 mm (1 cm) de la barre stabilisatrice.
Si vous avez des retours d’expérience ou des mesures avant/après, je suis preneur.
Merci d’avance !
SamC
Votre German : VW_1303_SC
Moteur : 1915 T1
Re: Avancement barre stabilisatrice
Message par SamC »
Le plus simple c'est d'avancer la fixation de la barre sur le châssis via une plaque de déport assez simple à fabriquer
alcox71
Ce que j’aimerais bien connaître, c’est le gain de chasse en degrés pour un avancement d'environ 15 mm de la barre stabilisatrice.
Si ce n'est pas suffisant je vais directement passer par des coupelles.
SamC
Moteur : 1915 T1
Message par SamC »
Fouine un peu sur le forum mais 10mm semble déjà suffisant
alcox71 a écrit : 15 mars 2026, 22:44 Ce que j’aimerais bien connaître, c’est le gain de chasse en degrés pour un avancement d'environ 15 mm de la barre stabilisatrice.
Un peu de trigonométrie est c est vite fait. Tu gagneras plus en agissant côté barre stab.
white lady a écrit : 17 mars 2026, 12:58
LO = ta longueur d’avancement de ta barre. (en mm) ici 10mm ou 15mm
LA = ta longueur entre la coupelle et l’axe de ta barre. (en mm)
tan = LO/LA
tu fais ta division LO/LA
puis sur ta calculette, tu fais tan-1 et cette précèdente valeur.
et tu auras ton angle en °.
bill77
Message par bill77 »
monte une barre antiroulis spéciale, moi ça m'a bien aidé !
bill77 a écrit : 24 oct. 2023, 23:54 Bon, pour tenter d'améliorer la tenue de cap en ligne droite, j'ai commandé et installé ce weekend une barre stab gros diamètre de chez Kerscher.
Elle donne 1° de chasse en plus, en tirant la roue vers l'avant.
Petite galère pour sortir celle d'origine, elle est bien d'origine et d'époque, pas dû être démontée très souvent ...
Barre grippée dans les inserts des silent blocs de bras, mais ça a fini par sortir, en évitant d’arracher le radiateur d'huile !
Une fois la nouvelle barre montée, au roulage j'ai toujours un petit jeu dans le boitier de direction, normal, c'est pas la barre qui va rectifier ça, par contre la stabilité de route a progressé.
Maintenant, la voiture garde son cap, et même si j'ai un jeu à la direction, elle trace droit et a perdu son caractère volage !
On progresse.
alcox71
Cet après-midi, j’ai modifié ma barre stabilisatrice pour avancer mes bras de 15 mm. J’ai tout remonté, mais les roues sont maintenant trop proches des ailes, ce qui n’est vraiment pas terrible.
Je vais redémonter pour ajouter 5 mm de rondelles , ça devrait corriger le problème.
Je n’ai pas encore eu le temps d’essayer. Je roulerai samedi et je vous tiendrai au courant s’il y a une amélioration.
wilfriedglas
Message par wilfriedglas »
Je suivais la discussion,
As tu finir par faire l'essai? si oui comment as tu trouvé le nouveau resultat de ton travail?
alcox71
J'ai essayé ma cox aujourd'hui et le comportement est beaucoup plus agréable. Je ne sais pas de combien de degrés l'angle de chasse a évolué. Je passerai la Cox au banc de géométrie d'ici quelques semaines.
