peinture en cabine?
peinture en cabine?
Est ce que quelq'un peu me renseigner sur la ventilation d'une cabine de peinture?
Est il vraiment necessaire d'avoir une bonne ventilation pour la peinture?
J'aimerais peindre ma 1303 dans mon garage amenage pour l'occasion en cabine j'ai du bon materiel mai pas de ventilation ni d'aspiration quel materiel serais efficace? merci de m'aider....
peinture en cabine?
Merci benoit je vais faire en sorte que ma piece soit a la bonne temperature
Je crois qu'il faut une soufflerie de bas en haut et une aspiration en bas avec des filtres...je suis preneur de renseignementsb merci!!!
- guitsh
- Moteur : type 4 2.4L
yes
pour une bonne cabine aspiration au sol c'est le top
pour la temperature pour une application avec de la base a l'eau entre 25 et 30 degres suivant le taux d'humidité
peindre dans un garage c'est possible le gros probleme c'est le manque d'aspiration qui peut causer un brouillard d'une part tres desagreable pour tes petit poumon et SURTOUT un brouillard qui retombe sur la caisse pas top surtout au VERNISSAGE
je parle en connaissance de cause en etant du metier
- Manu
- blue1303
- Votre German : 1303 LS Cab en cours
peinture en cabine?
Merci manu mais je pense quand meme rester sur mon bon vieux pistolet
- Manu
- German1303
- Moteur : 1600 rincé....
peinture en cabine?
Je pense que peindre a l'interieur donne quand meme un meilleur rendu, a l'exterieur tu attires tout ce qui bouge (moucherons etc...)
peinture en cabine?
Personne ne connait de liens pour tout ce qui est ventilation et extraction d'air?
peinture en cabine?
bon personne pour m'aider tampis
je vous ferais par du resultat final
- clem21200
- Moteur : Type 1 1776
Re: peinture en cabine?
Hello franchement autant investire dans une peinture en cabine,peindre chez sois c'est bien pour les intérieurs mais quand on veut quelque chose de jolie avec une finition au top y'a pas a ch... la cabine y'a rien de mieux!
Si tu peint dans ton garage ne met pas de ventilateur ou autre toutes tes poussieres vont se balader!
Tu peut mouiller le sol et les murs mais ce n'est pas le top!
30degrés c'est trop chaud!!tu n'oras pas le temps de passer ton vernis il sera déja entrain de "tirer" avant que tu es fini et c'est pas joli!
Les vapeurs de peinture sont supportable si tu as un bon masque de peintre sa ce n'est pas le probleme,je pense que a mon avis pour peindre chez sois faut pas etre un perfectionniste!!
et puis aprés j'imagine meme pas pour le séchage du vernis!!!!
Car en cabine c'est 30 minutes a 78degrés,un vernis sa a besoin de ça!
C'est comme tout il vaut mieux prendre son temps et faire quelque chose de jolis que de se dépecher et le regretter aprés et puis au final de tout recommencer!!
en utilisant une peinture a brillant direct je pense pas que cela soit insurmontableclem21200 a écrit :Hello franchement autant investire dans une peinture en cabine,peindre chez sois c'est bien pour les intérieurs mais quand on veut quelque chose de jolie avec une finition au top y'a pas a ch... la cabine y'a rien de mieux!
