White lady
Re: White lady
Superflo a écrit :Oui il y a bien une tige pour la pompe mais pour une cox il te faudra une pompe électrique. Les pistons c'est pas grave car j'imagine que tu ne vas pas les garder.
Bizarre en effet cette histoire de tige . Oui comme tu dit de toute façon les pistons allaient sauter.
Le bloc à quand même étais maltraité, silicone sur la plaque de vidange .....
Re: White lady
J'ai un volant moteur si tu veux...
Re: White lady
Benoit a écrit :J'ai un volant moteur si tu veux...
Sois pas pressé de le vendre alors car j ai pas mal d autre truc sur le feu. Et j ai pas rapatrié le moteur en picardie.
Mais merci Benoît les bon tuyaux ;-)
cheap speed
Moteur : projet 1620 turbo
Re: White lady
Message par cheap speed »
vérifie bien le jeu des soupapes dans leur guide respectif, moi j'ai eu droit a des surprise sur mes culasse t4
deux guides a changer et 3 soupapes d'échappements .
autrement courage pour le remontage du moulbif.
Re: White lady
Merci de l info cheap speed. Je compte bien faire les chose dans les règles.
Re: White lady
Je suis pas encore fixé sur la configuration du moteur. Je sais pas si je fais un truc gentil ou si je tape fort tout de suite ..... :-)
Re: White lady
Fais du fiable, après fort ou pas, c'est histoire de budget ou d'envie!
Re: White lady
un 2l avec des pièces light l'aac qui va bien ca suffit pour un GT et pour s'amuser.
Apres la tentation des pistons 103 etc
moi je serais plus 2l turbo avec des pcs moderne type injection
Ensuite sur base t4 walter et son turbo c'est quand m^me je pense un bon rapport prix/puissance pas obligé d'allé cherché les 400 CV mais pour 180/200 fiable je pense qua ca mérite de se poser les questions (lui est parti d'un vilo en 66 je crois )
Bref prend le temps de la réflexion avant d'acheter des pcs surtout vu le prix de certaines
Re: White lady
Je pars plus sur une base de 150cv après effectivement reste à définir la config. Après niveau carburation je suis plus pour des bons vieux carbu. Mais bon rien n est clair donc je vais voir ça au fur et à mesure.
Re: White lady
Pour être franc faudrait que je monte dans des vehicules pour voir ce que ça donne niveau sensation.
Re: White lady
Il y a beaucoup de possibilités en effet. Mon 2l de secours prenait 199 GPS avec la même boite que toi avec une config très simple (pour le longbloc). Si tu vise je sais pas moi disons 200ch a terme tu peux faire une config sur base 2l très basique quasi d'origine (hors périphériques et arbre à cames) qui sortira 100-110ch puis y ajouté un turbo par la suite mais a moins de vouloir bien se prendre la tête avec des carbus soufflés il faut passer à l'injection.
Re: White lady
Pour les turbos il y a ça qui existe si tu veux un peu moins te casser la tête, http://www.turboboxer.de/
Je dis ça je dis rien :biggrin:
PS : tu pourra même faire la demande d'un échangeur avec écrit «White lady» :D
Re: White lady
ElPax a écrit :Pour les turbos il y a ça qui existe si tu veux un peu moins te casser la tête, http://www.turboboxer.de/
Merci pour tout les conseils.
Blue lady serait plus approprié désormais :-)
Re: White lady
White lady à rejoins le garage de notre nouvelle maison samedi. Je l ai désormais sous la main :-) le 4 octobre je rapatrie le type 4 en picardie et en avant pour la suite. Même si mon 1600 me donne entière satisfaction, la voiture manque cruellement de chevaux pour exploiter la boite et le chassis. To be continued....
Re: White lady
très bien ça :thumb:
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 4 invités
