Page 86 sur 88
Re: Superflo's 1303
Posté : 21 avr. 2022, 19:23
par prototix
Cool . Faut la jeter sur le châssis maintenant.
Re: Superflo's 1303
Posté : 27 août 2022, 19:12
par Superflo
La boîte est remontée depuis bien longtemps maintenant, je me suis occupé du maître cylindre d'embrayage Saco qui est une grosse m€rd€, je l'ai remplacé par un Wildwood en 3/4".
Donc placé au tournage, découpe, soudure
Re: Superflo's 1303
Posté : 27 août 2022, 20:22
par white lady
Purée il me faut un tour et une fraiseuse :D
Beau boulot Flo
Soudure alu ? C est pas simple ca.
Re: Superflo's 1303
Posté : 23 mars 2023, 21:32
par coxy-ben
Salut Flo !
petite question sur le Mano de T° culasse Dakota,
au ralenti, ta T° culasse monte rapidement ou pas ?
en démarrant mon moteur, et en le laissant tourner au ralenti, j'ai une T° de 24°après 15 minutes.... ça me parait bizarre !
merci ! :-D
Re: Superflo's 1303
Posté : 24 mars 2023, 08:49
par Superflo
Après un long moment sans tourner quand je mets le contact j'ai à 1 ou 2 degrés près la température ambiante et une fois démarré ça monte progressivement au moins jusqu'à 80 au ralentit je sais plus trop. La sonde est bien sous la bougie ? Les 2 fils du thermocouple sont pas inversés ?
Re: Superflo's 1303
Posté : 24 mars 2023, 10:36
par coxy-ben
La sonde est bien sous la bougie,
Les fils, c’est ok
Quand je mets le contact, j’ai grosso modo la température du garage (comme toi à 2 degrés prêt…)
Re: Superflo's 1303
Posté : 24 mars 2023, 14:32
par kevin
Plonges ta sonde dans l'eau bouillante pour valider.
C'est la procédure que j'applique pour les entretients sur l'avion de mon ami équipé d'un Limbach.
Re: Superflo's 1303
Posté : 24 mars 2023, 15:58
par coxy-ben
kevin a écrit : ↑24 mars 2023, 14:32 Plonges ta sonde dans l'eau bouillante pour valider.
je vais essayer ça, merci. :)
Re: Superflo's 1303
Posté : 24 mars 2023, 20:31
De l'eau ?
T'es pas plutot bière toi?
Re: Superflo's 1303
Posté : 24 mars 2023, 21:49
par oldschool21
Non ça a du sens, il ne va pas gâcher la bière !
Re: Superflo's 1303
Posté : 24 mars 2023, 22:20
par coxy-ben
oldschool21 a écrit : ↑24 mars 2023, 21:49 Non ça a du sens, il ne va pas gâcher la bière !
pareil ici !! on ne déconne pas avec la bière !!!!
Re: Superflo's 1303
Posté : 25 mars 2023, 12:23
par coxy-ben
Flo,
tu avais raison !!
sonde montée à l'envers.... :roll: :roll:
merci ! :thumb:
Re: Superflo's 1303
Posté : 11 mai 2024, 22:12
par Superflo
Déterrage de post.
La 1303 roule à nouveau et ça fait un bien fou! Pour rappel suite à la casse du vilo sur le 2.8 et remplacement de celui-ci j'ai aussi fait pas mal d'autres modifications comme les culasses Remmele CNC, collecteur CSP 48mm. Sur un moteur comme ça ou tout est fait sur mesure j'ai du modifier beaucoup d'autres pièces comme la coiffe, tube enveloppes CSP, tiges de culbuteurs TP, etc...
J'ai aussi entièrement révisé la boite et posé un autoblocant Quaiffe.
Re: Superflo's 1303
Posté : 11 mai 2024, 22:16
Toujours aussi propre Maître Flo :cheers:
Re: Superflo's 1303
Posté : 12 mai 2024, 09:30
par anthony
C'est beau et ajusté aux petits oignons ! :thumb: 8)
