Page 2 sur 2
				Posté : 11 oct. 2007, 18:28
				par Compte inactif
				sinon, si tu te sens d'attaque, c'est tout expliqué dans vw tech n° 10.... pour un démarreur type 1 mais le principe doit etre le même.
si il est démonté regarde quand même les charbons, au cul de la bête
				Posté : 11 oct. 2007, 19:21
				par Superflo
				Je m'etais dépanné avant d'avoir mon 914 avec un démarreur de combi + une cale de 6mm entre démarreur et boite + une bague-guide emmanchée dans la boite pour guider l'axe du démarreur.
Ca marchait bien, le seul problème est de faire la bague si le moteur est en place, pour ma part ce n'etait pas le cas.
				Posté : 12 oct. 2007, 14:40
				Posté : 12 oct. 2007, 19:11
				par super-beetle
				merci benoit pour le lien
 , mais c'est bon c'est rentré dans l'ordre
ce matin j'ai ete chez un electicien auto, en 1 heure il m'a solutionné le
probleme, donc changement du plateau du solenoide, et un nettoyage
complet.
ce soir j'ai pu la demarrer, nikel comme en 65.
				Posté : 12 oct. 2007, 20:36
				par david
				un demarreur de 911 (bosch) neuf coûte 89$ (sur the samba ref SR17X) et un hight torque 149$ j'ai reçu les miens il y a quelques jours.
ou d'occasion entre 50/60$
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/ ... ?id=503596
				Posté : 14 oct. 2007, 22:05
				par dangerous
				si c'est un porsche, ca vaut le coup de le démonter...
ces démareurs ont un avantage énorme par rapport aux vw et autre adaptables, c'est que le pignon est auto guidé !!!
le clac clac est souvent synonime d'un solénoides déféctueux, vas chez un éléctricien auto et il va te régler le probléme en deux coup de cuillére à pot
+3
				Re: Demareur Boite 911/01
				Posté : 24 mai 2010, 07:43
				par jacquo
				est ce que quelqu'un à deja monté un démarreur de semi-automatique sur une 901/.. ???
				Posté : 24 mai 2010, 17:10
				par fusca66
				Je squate ce post, pour, dans la série démarreur, demander la référence à commander sur Hi-Torque (voir le lien); c'est pour une boite  de 911 (901.301.301 gravé dessus)
http://carcraftstore.com/hitorquestarter.aspx
Merci
				Posté : 24 mai 2010, 20:29
				Hi-Torque :
IMI101: boite cox + porsche, etc...
IMI104 : boite combi
