Liseret jantes
- playeur3
Re: Liseret jantes
avec le petit truc en plastique qu'il y a avec et qui ce calle le long de la jante, tu verra sa ce fait très bien la roue au sol, surtout sur une voiture où tu n'a ni la fourche ni le bras oscillant pour te faire chier
- tintin13_2
- Moteur : 2110 Type 1
Re: Liseret jantes
playeur3 a écrit :avec le petit truc en plastique qu'il y a avec et qui ce calle le long de la jante, tu verra sa ce fait très bien la roue au sol, surtout sur une voiture où tu n'a ni la fourche ni le bras oscillant pour te faire chier
ok je vais aller me rencarder !
- Flatvw
- Votre German : VW 1302 LS cab 1971
Re: Liseret jantes
Je dis pas mieux !
Le guide en plastique te permet defaire un lisseret parfaitement rond grace au rebord des jantes. Ce qui est le cas sur tes téléphones.. Ne pas hésiter à dépenser un peu plus pour avoir le guide fourni. en même temps bon 15€... c pas la ruine non plus. Certaines marques sont moins chères mais n'ont pas ce petit guide très pratique.
Et après on veux des photos !!!
A+
A+
- tintin13_2
Re: Liseret jantes
Flatvw a écrit :Je dis pas mieux !
A+
j'vous tiens au jus , mais c'est sur je vais en poser !
comme tu dis , pour 15/20 euros ...
- playeur3
Re: Liseret jantes
si vraiment t'en trouve pas avec le guide, j'en es un en rabe ;)
- tintin13_2
Re: Liseret jantes
playeur3 a écrit :si vraiment t'en trouve pas avec le guide, j'en es un en rabe ;)
cool , merci , en cas si je galere jte fais signe
- tintin13_2
Re: Liseret jantes
pour les liserets niveau pose , vous me conseillez quoi sachant qu'ils sont en 6mm ... au milieu du flanc ? a la limite pneu / jante ?
Re: Liseret jantes
--> Ne nous pose pas la question, fais comme il te plait... sinon, on va repartir comme le sujet de tes jantes
- murdoc
- Votre German : Bay Window de 1972
- Moteur : T4 2l CJ d'origine sauf l'échappement.
Re: Liseret jantes
Heu...un liseret jante, ça se met pas sur la jante
Perso je dirais donc sur la jante, au plus près du pneu...genre comme sur mon avatar...
murdoc
murdoc
TurboR
Re: Liseret jantes
+ 1 avec un petit espace du genre 3-6mm entre le bord et le liseretmurdoc a écrit :Heu...un liseret jante, ça se met pas sur la jante![]()
Perso je dirais donc sur la jante, au plus près du pneu...genre comme sur mon avatar...![]()
murdoc
- tintin13_2
Re: Liseret jantes
ouai merci , je sais que sa se pose sur la jante... le truc c que le liseret est fin et le flanc des tel assez épais , juste savoir ou le positionner , plus pret du pneus ou de lintérieur de la jante...
bref vé me démerder
bref vé me démerder
- Flatvw
Re: Liseret jantes
Au plus prêt du penu est visuellement plus sympa. Si tu le fait trop à l'intérieur, ca donnera l'impression visuelle d'une petite jante.. Alors que vers l'extérieur tu agrandi visuellement ta jante...tintin13_2 a écrit :ouai merci , je sais que sa se pose sur la jante... le truc c que le liseret est fin et le flanc des tel assez épais , juste savoir ou le positionner , plus pret du pneus ou de lintérieur de la jante...
bref vé me démerder
- tintin13_2
Re: Liseret jantes
Flatvw a écrit :Au plus prêt du penu est visuellement plus sympa. Si tu le fait trop à l'intérieur, ca donnera l'impression visuelle d'une petite jante.. Alors que vers l'extérieur tu agrandi visuellement ta jante...tintin13_2 a écrit :ouai merci , je sais que sa se pose sur la jante... le truc c que le liseret est fin et le flanc des tel assez épais , juste savoir ou le positionner , plus pret du pneus ou de lintérieur de la jante...
bref vé me démerder
Re: Liseret jantes
je viens de voir que sa existe aussi chez foliatec pour 12 euros les 4 morceaux de 2.15m en blanc jaune orange et rouge avec le petit "bazar"
pour faire bien rond avec le bord de la jante
