Page 2 sur 2
				Re: Liseret jantes
				Posté : 04 nov. 2009, 21:51
				par playeur3
				avec le petit truc en plastique qu'il y a avec et qui ce calle le long de la jante, tu verra sa ce fait très bien la roue au sol, surtout sur une voiture où tu n'a ni la fourche ni le bras oscillant pour te faire chier
				Re: Liseret jantes
				Posté : 05 nov. 2009, 20:03
				par tintin13_2
				playeur3 a écrit :avec le petit truc en plastique qu'il y a avec et qui ce calle le long de la jante, tu verra sa ce fait très bien la roue au sol, surtout sur une voiture où tu n'a ni la fourche ni le bras oscillant pour te faire chier
ok je vais aller me rencarder !
				Re: Liseret jantes
				Posté : 06 nov. 2009, 17:34
				par Flatvw
				Je dis pas mieux !
Le guide  en plastique te permet defaire un lisseret parfaitement rond grace au rebord des jantes. Ce qui est le cas sur tes téléphones.. Ne pas hésiter à dépenser un peu plus pour avoir le guide fourni.  en même temps bon 15€... c pas la ruine non plus. Certaines marques sont moins chères mais n'ont pas ce petit guide très pratique.
Et après on veux des photos !!!
A+
				Re: Liseret jantes
				Posté : 06 nov. 2009, 19:59
				par tintin13_2
				Flatvw a écrit :Je dis pas mieux !
A+
j'vous tiens au jus , mais c'est sur je vais en poser  !
comme tu dis , pour 15/20 euros ...
				Re: Liseret jantes
				Posté : 08 nov. 2009, 23:24
				par playeur3
				si vraiment t'en trouve pas avec le guide, j'en es un en rabe ;)
				Re: Liseret jantes
				Posté : 09 nov. 2009, 01:41
				par tintin13_2
				playeur3 a écrit :si vraiment t'en trouve pas avec le guide, j'en es un en rabe ;)
cool , merci , en cas si je galere jte fais signe
				Re: Liseret jantes
				Posté : 11 nov. 2009, 16:42
				par tintin13_2
				pour les liserets niveau pose , vous me conseillez quoi sachant qu'ils sont en 6mm ... au milieu du flanc ? a la limite pneu / jante ?
				Re: Liseret jantes
				Posté : 11 nov. 2009, 23:10
				--> Ne nous pose pas la question, fais comme il te plait... sinon, on va repartir comme le sujet de tes jantes
				Re: Liseret jantes
				Posté : 12 nov. 2009, 00:13
				par murdoc
				Heu...un liseret jante, ça se met pas sur la jante
Perso je dirais donc sur la jante, au plus près du pneu...genre comme sur mon avatar...
murdoc
				Re: Liseret jantes
				Posté : 12 nov. 2009, 01:22
				par TurboR
				murdoc a écrit :Heu...un liseret jante, ça se met pas sur la jante
murdoc
+ 1 avec un petit espace du genre 3-6mm entre le bord et le liseret
				Re: Liseret jantes
				Posté : 13 nov. 2009, 01:34
				par tintin13_2
				ouai merci , je sais que sa se pose sur la jante... le truc c que le liseret est fin et le flanc des tel assez épais , juste savoir ou le positionner , plus pret du pneus ou de lintérieur de la jante...
bref vé me démerder
				Re: Liseret jantes
				Posté : 13 nov. 2009, 07:38
				par Flatvw
				tintin13_2 a écrit :ouai merci , je sais que sa se pose sur la jante... le truc c que le liseret est fin et le flanc des tel assez épais , juste savoir ou le positionner , plus pret du pneus ou de lintérieur de la jante...
bref vé me démerder
Au plus prêt du penu est visuellement plus sympa. Si tu le fait trop à l'intérieur, ca donnera l'impression visuelle d'une petite jante.. Alors que vers l'extérieur tu agrandi visuellement ta jante...
				Re: Liseret jantes
				Posté : 13 nov. 2009, 14:43
				par tintin13_2
				Flatvw a écrit :tintin13_2 a écrit :ouai merci , je sais que sa se pose sur la jante... le truc c que le liseret est fin et le flanc des tel assez épais , juste savoir ou le positionner , plus pret du pneus ou de lintérieur de la jante...
bref vé me démerder
				Re: Liseret jantes
				Posté : 25 nov. 2009, 19:04
				par prototix
				je viens de voir que sa existe aussi chez foliatec pour 12 euros les 4 morceaux de 2.15m en blanc jaune orange et rouge avec le petit "bazar"
  pour faire bien rond avec le bord de la jante
