Boite 902/1
Re: Boite 902/1
J'ai meuler le bossage et pas monté de ressort.
gus08
Re: Boite 902/1
Message par gus08 »
salut a tous,
interessant, je vais faire le meme montage sur mon split, ca commence bien, si le carter n est pas en alu, je pensais faire souder une cale directement sur la cloche, loupé lol
comment est montée cette boite d origine?
Re: Boite 902/1
Au sujet des 902, quelqu'un sait si les joints de nez de boite sont dispos à l'unité ou si on doit prendre un kit complet?
Re: Boite 902/1
Le joint de nez je l'ai fait, et pour le couvercle de diff pareil mais en prenant soin d'utiliser la même épaisseur de papier que le vieux.
dom181
Re: Boite 902/1
Message par dom181 »
gus08 a écrit :salut a tous,
rectification le carter de boite est bien en alu je viens de souder des cales dessus.
le nez de boite par contre est en magnésium, quand je l'ai découpé avec la disqueuse il y avait presque autant d'étincelles que pour couper de la ferraille
Dom
dom181
Re: Boite 902/1
finalement la solution à la fixation de la boite à cloche ronde existe en prêt à poser.
il semble que ce soit du Martin Bott
Dom
Re: Boite 902/1
J'ai la même pièce, c'est loin d'être du prêt à poser.
dom181
Re: Boite 902/1
Superflo a écrit :J'ai la même pièce, c'est loin d'être du prêt à poser.
salut Florian
tu pourrais m'en dire plus
Dom
Re: Boite 902/1
Déjà il faut fixer les cales en alu sur la boite, il faut la meuler un peu, puis souder ou visser/coller. J'ai remarquer qu'avec le temps la partie pliée à 90° qui tient les silentblocs du bas n'est plus vraiment à angle droit, je l'ai donc renforcée par goussets et enfin j'ai réhausser les silentblocs de 20 mm car le moteur était trop bas.
germanbuilder
Re: Boite 902/1
Message par germanbuilder »
ce support est faire à la base pour les 915 il me semble...
Re: Boite 902/1
Il ma été vendu pour une 901, direct de chez Bott.
dom181
Re: Boite 902/1
merci pour les réponses, je vais rester avec mon bricolage alors.
Dom
germanbuilder
Re: Boite 902/1
Mric a monté le meme sur sa 915. il est peut etre prévu pour les 2...
gus08
Re: Boite 902/1
Message par gus08 »
dom181 a écrit :salut
Dom
salut,
quelqu un aurait le prix pour cette traverse?
gus
Re: Boite 902/1
Pour une photo de la traverse modifiée, c'est ici: viewtopic.php?f=25&t=101&start=240
