Passage Montage A en B avec Frein 944
edzxr
Votre German : 1303s
Moteur : 2L T4 Powa
Re: Passage Montage A en B avec Frein 944
Message par edzxr »
Re,
Donc un problème d'apro du kit de roulement de cher totoscaro !!! (de livraison différé passer à commande annuler)
Kit roulement de roue jusqu’à 1986 FAG-713612110
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue ... 3430-654-p
Donc là, je recherche une Ref ou un site ou autre qui pourrais me fournir rapidement !!!
Help !!! Help Me please ....
David & Co
Pat 930
Votre German : 13-2 de 71
Moteur : 2.4 T4
Message par Pat 930 »
Là : http://www.rosepassion.fr/
Rapides et sérieux !! No souci. :wink:
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Pat 930 a écrit :Là : http://www.rosepassion.fr/
Merci PAT .................. Tu m'aide beaucoup !!!! :cheers: :cheers: :cheers:
Je suis sur le site !!! pour la commande bien sur !!!
David & Co
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
edzxr a écrit :
Pat 930 a écrit :Je suis sur le site !!! pour la commande bien sur !!!
Commande passer ... Merci bien Mr ...
Sinon j'avais pas fais Gaff mais tarif en HT et pas TTC !!!
Bon pas grave... De toute façon ILMELESFO ....
David & Co
To Be contined
Pat 930
Moteur : 2.4 T4
De rien :wink: .
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
ROSE-PASSION ... Bien COOl !! rapide !! colis arrivé hier !!!
Très très rapide ....
(Dommage pas de graisse avec les roulements et pas de graisse de montage pour le kit étrier non plus)
Mais BON rapide pas si cher !! Donc que du BON...
David & Co
Pat 930
Moteur : 2.4 T4
Fais confiance aux vieux !!! :-D :wink: :wink:
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Voila !!! Encore une FOIX de plus sur Cales................ Début du passage en 944......
Elle passe plus de temps sur chandelle que sur la route comme dit ma Femme...
Et là du coup plus de Train AV du tout...
Ce soir, Photo et aussi prise de cote pour les support d'amorto...
J'attend pas mal de piécette.... Qui m'arrive pas !! Normal.
Pour le passage en B en CUP 2.
Donc j'ai:
- Fusées / moyeux / disque 944. (Les disques ont déjà Rdv pour la rectif)
- Étrier Ph1 944 ... (réfection en court "acid + peinture + Kit remise à neuf)
- Les CUP 2 en 17" Pour l'Ar... Averc pneu en 205x50x17"
- Les Bloc bloc Uréthane.
- Les barres de direction découper pour allongement de qlq mm.
- Les Kit de réfection d'étrier ... (Merci Pat930 pour l'info)
- Les combiné filetés. (Du Raceland pas top mais déjà mieux que rien car pas assez d'€)
- La barre Stab AV pour Montage B... (Gros Ø Bugpack)
- Rotule Kerscher à 1/21 million de dollars.... (x2) "Il y a une ref dessus donc je recherche la provenance...
Et j'ai Pas:
- Les CUP 2 en 17" Pour l'Av... Avec pneu en 205x45x17" (A Strasbourg !!! En échange avec mes 9x17")
- Bras Inf sont cher PPP. (à aller chercher ou par colis mais sa urge)
- Bague pour Fusée (In disign)
- Pas de solution pour les Tête d'amorto... (PPP ou Home made avec la rotule qui vas bien ou bug art)
David & Co
Modifié en dernier par edzxr le 29 sept. 2010, 15:38, modifié 2 fois.
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Donc dans l'ordre
-le Kit 944 atmo Ph1:
En super état... Étrier disque ... J'alucine pour le prix!!!
Re les étrier et les plaquettes.. Quasi neuve et étiquette Porsche dessus.
- Amortos !! "Combinés Raceland" pas les mieux mais dans un premier temps ça suffira bien"
Voila la petite Photo des morceaux ....
Pas si mal .. On verra la tenue de route !! Mais j'ai de bonne espoir...
- Une barre anti-Rapprochement .... (Pas glup !! Modèle Empi merdasse déjà rouillée, elle repart)
Donc je recherche un modèle !! Ou du Home made en Inox !! Un truc Correct pas ça QUOI !!!
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Re,
Donc je viens d'avoir un mail pour des Info !!! (Montage 944 Ph1 sur ma ménagerie)
Mais comme une triple BUSE j'ai effacer ce mail....
Désoler renvoie moi un MP et je te balance les coordonné pour les bague, rotule, joint .. etc etc ....
Sinon j'ai pas trop avancer ....
Juste décaper les étrier !!! C'est déjà du taff !!!! (Non ces même pas VRAIE j'ai fais sa à l'acide)
Comme excuse bidon pour ne pas remontée les étrier j'ai : "J'ai pas de graisse avec le Kit de réfection"
Et pour les tête d'amorto !!!!
Ba là j'ai les Tune ... C'est déjà pas mal !!!
Mais PPP à fermé boutique !! Et Cox-artistique est assez cher ...
David & co
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Alors,
Avis à la populace.......
Je recherche deux Jantes Porsche CUP2 en 7x17".
Comme mon montage vas pouvoir avancé Très vite il vas me falloir des Roues.
Et bientôt la suite du montage :mrgreen: :mrgreen:
David & co
chez car concept ?
tdemon130
Votre German : 1302 De 1971 encore loin d'être German
Moteur : 1300 passé en 1600 (pas german du tout) ;-)
Message par tdemon130 »
C'est dommage, il n'y a plus de suite, c'était très intéressant...
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
tdemon130 a écrit :c'est dommage, il n'y a plus de suite, c'était très intéressant...
T'inquiette pas la suite arrive à grand PAS ... Suite et fin !!
Et voir plus... (Je ferais un PDF et si les Modo veule en faire un Tuto correct pour passege en 944 Ph1 Sa sera COOL pour tous le monde)
Normalement montage final dans 15 jours.
Actuélement, mes bras passe à la soudure le midi mais j'ai pas fini .. (Au taff à l'attelier mais 1/4h c'est court)
Mes fusée vont passer sur la fraiseuse !!! Et plus l'emenchement des cone inversé ....
tham a écrit :chez car concept ?
Aprés j'attend les crapodine de PPP et Montage. (Non comme le Mr PPP fais une Laste Commande !! Ba PPP alors)
(Bientot des photo des étrier montée et moyeu... Voir même montée sur les fusée)
David & Co
Moteur : 2110 Type 1
Message par tintin13_2 »
et ben vivement la suite et en photo car là beaucoup de mots mais moins photos ... :biggrin:
Allez c'est bientot bon :wink:
