merci benoit du conseil.
je pensée faire sa .
donc j'ai percée aux milieux avec un forets de 4 , et la le drame percée de travers et casse du forets.
donc la c'est mort .
réussi a virer le morceaux de mèche et aussi virer le goujon qui et rester dedans.
mais bizarre le filetage et hs sur le bloc , j'ai essayer de passer un coup de taraud mais sa sert a rien .
soit je mais un insert dedans ou alors passée en taille de 10.
Bouchon moteur
COX02380
COX02380
Re: Bouchon moteur
j'ai vue certain pro qui vend des insert .
M8X150 intérieur
et M12X150 extérieur.
je peut mettre cela ?
a votre avis.
merci.
http://www.quincaillerie.pro/produit/p1 ... =variation
M8X150 intérieur
a votre avis.
merci.
- Xav
Re: Bouchon moteur
Je sais pas si tu as la place pour mettre du 12.
Sinon Wurth propose des inserts et le m8 est en 10 ou 11, donc mieux.
