Page 2 sur 7
Re: Aide configuration et achat Megasquirt
Posté : 16 oct. 2013, 08:29
par KamperRS
Kanrinin a écrit :Comme je disais, j'ai eu de gros problèmes de connexion USB avec les BIP373, vu qu'ils n'ont
pas de diode de roue libre, j'avais des pics d’intensité qui revenaient dans le pros et me
bugait la connexion.
Pour palier à ça, on m'a conseillé des gp35n35lz toujours avec des 330ohm et depuis plus aucun problème,
de connexion tout du moins.
Ils sont quelque part ds le forum tes pb de connexion ? J'ai aussi cherché ici des IGBT en remplacement des BIP373 mais ce transistor est apparemment spécifiquement dédié au pilotage des bobines . J'avais pas trouvé de remplacement .
Posté : 16 oct. 2013, 09:39
Ok pour les BIP !
Mais du coup, la bobine c'est bien ce modèle?
http://thedubshop.goodsie.com/embed/ign ... 0a5f176446
Posté : 16 oct. 2013, 09:53
par KamperRS
Oui, IGN4 .
Posté : 16 oct. 2013, 10:05
Bon ça y est j'suis bouillant avec toutes ces histoires...
Posté : 16 oct. 2013, 17:49
par Kanrinin
La discution est ici:
http://megasquirt.forumavie.com/v3-dot- ... vt190.html
IL faut malheureusement s’inscrire et la boutique n’existe plus...
Posté : 17 oct. 2013, 09:15
Ma commande est passée, finalement chez
http://thedubshop.net/
Merci Olivier pour l'info
Posté : 17 oct. 2013, 09:31
par KamperRS
Ok, j'ai lu . 1ere remarque, un cable USB de 5m de long c'est hardcore, tu joue avec le feu . J'ai eu des pertes de comm fréquentes avec un cable long (serie) trop de pertes en ligne pour avoir une com fiable . j'ai solutionné en passant en Bluetooth . J'ai roulé des heures sans pb de com . J'ai un pcb "clone" venant du gars de ton forum bin ca marche pas
, pas de signal pmh ( plus qu'aléatoire) des valeurs de régime bidon, et un calibrage de TPS impossible . . .
Perso je ne fait confiance a aucun des pseudo spécialistes MS francais avant d'avoir discuté en "live" avec eux, énormément de charlatans, surtout sur le net . La seule source fiable : msefi.com et leur forum . Je crois que Laurent Dangerous a eu un petit stress aussi avec kingeshop . . .
Posté : 17 oct. 2013, 17:49
par garth
pour lire régulièrement ce forum le gars avait l'air de connaitre son affaire comme quoi...
Posté : 17 oct. 2013, 19:01
par Kanrinin
A dire vrai moi non plus je ne lui fais pas confiance, trop de rétention d'information, soit parce qu'il ne sait
pas répondre, soit parce qu'il veut les garder pour lui. La MS c'est une opensource, pas un bizness privé.
Le combi ne tourne plus, j'ai eu l'impression de perdre soit l'allumage, soit l'injo, j'ai perdu les deux bancs l'un
après l’autre à quelques minutes d'interval, Quand ça m'est arrivé, j'ai craqué et tout mis de côté
et ne l'ai plus touché depuis. Si j'ai perdu l'allumage, il y a des chances que les transistors que j'ai cité
plus haut soient en cause et ne valent rien. J'ai juste donné l'info pour éviter de payer 14€ une pièce qui
en vaut 0.50...
A savoir que de souvenir Kingeshop à fermé, ça ne m'étonne pas, mais il faut aussi dire que la MS de Dangerous
est plus que magnifique. S'il passe par là, une petite photo de la carte SVP.
Pour le câble de 5mètre, je ne pouvais pas faire autrement, le calculo est dans le bac à roue de secours,
bien obligé pour faire du paramétrage. A noter que j'ai plusieurs cables de longueur différente,
je n'ai jamais vu de différence et aux dernière nouvelles, zéro problème de com.
Tu en discutera avec Dangerous des ports série, sur ce point on est d'accord.
Posté : 17 oct. 2013, 19:45
par Superflo
En ce qui concerne la communication entre le PC portable et mon calculo DTA j'avais acheté un convertisseur série/USB mais dès que je démarrais je perdais la com à cause de la HT, j'en ai acheté un plus professionel dans une boutique spécialisée et depuis plus aucuns soucis, donc ne pas hésiter à acheter de la qualité pour le convertisseur.
Posté : 17 oct. 2013, 20:06
Il faut aussi et surtout penser au blindage!
Posté : 18 oct. 2013, 00:54
par dangerous
pour y avoir réflechit avec Dangerous un sacré paquet de temps, je continu à penser qu'une 3.0 est
la solution la plus simple et la moins chère. Même s'il n'est pas de mon avis (en mêmes temps, il n'a jamais vraiment mi les doigts dedans, soudé des composant sur la 3.57)
Si monsieur j'ai soudé mes spark dessus (pis au passage je t'emerde
Blague a part kani a raison si t'a des mod a faire 3.0
si comme moi ce que tu as d'origine te suffit la 3.57 peut allez.mais bon courrage pour soudé dessus ..........
Innovate j'ai du avoir touché/acheté/installé une dizaine de kit .......j'en ait plein les couxxxes d'innovate ...
pannes retour en garantie (4 de changé) probleme de ci probleme de ca maintenant j'en ait deux qui chient a la prechauffe.
Le doute n'est plus permis la prochaine j'essaye techedge
d'ailleur j'en ait tellement souper des interfaces lambda que j'ai prit un MS II full
Lambda/EGT/cliquetit en natif direct sans aucune interface j'ai douiller 560 le bouzin mais vu les economies d'interface c'est peut etre pas si debile economiquement et ca peut etre bon pour la tension arterielle !!!
Et aussi USB direct plus de Fu*cking
port serie
King shop n'a pas fermé mais j'ai eut comme qui dirait quelques problemes de delais de livraison
payer fin janvier livrer fin septembre (avec menace de depot de plainte pour finir ...)
donc je recommande pas du tout.........
Pour ce qui est de la com sur la MS j'ai surtout eut des problemes avec l'adaptateur serie USB
Driver pas compatible driver qui chie,adaptateur qui aime pas le chaud,adaptateur chinois que de semaines de perdu.
Puis aussi windaube fidele a lui meme ......Genre je fige durant la carto en roulant ben la cox se fige aussi ...magnifique
Maintenant Je suis sous Linux avec un un adaptateur USB/serie de chez dyautotune et tuner studio QUE du bonheur.....
En final rien a redire sur la MS en elle meme mais ce qui va autour peut faire perdre beaucoup de temps
Posté : 18 oct. 2013, 08:45
par Xav
Mon pote Yvres a juste des soucis s'il veut tuner moteur tournant en USB. Ça fait des coupures moteur.
Avec le branchement série (si je me trompe pas,putain je comprends rien à tout ce charabia informatique!) plus de soucis.
Et le turbo sur l'admission mexico en 1915 c'est déjà trèèès fun!!!
Posté : 18 oct. 2013, 09:56
Xav a écrit :Et le turbo sur l'admission mexico en 1915 c'est déjà trèèès fun!!!
On est tous d'accords sur ce point
Posté : 18 oct. 2013, 10:19
par rey
salut,
Le coté plug and play est sympa en effet, par contre le papillon des Mexicaines n'est pas réputé pour être très étanche...
