Usinage Moyeu 944 Phase 2
Obiwan
Re: Usinage Moyeu 944 Phase 2
Message par Obiwan »
N'ayant pas de disque ou de tambour vw post 68 sous la main, est ce que une âme charitable pourrait relever la distance entre les 2 sièges de roulements ?
Par avance merci pour votre aide. :biggrin:
Germanlook62
Votre German : 1303
Message par Germanlook62 »
Benoit a écrit :Aucune idée! Et ceci pour 2 raisons :
- je pars en vacances dans 6h, donc pas le temps
- j'ai pas de disque ou tambour origine sous la main!
Fin Aout, ça sera finalisé...
Salut Benoit,
as-tu finalisé le montage?
Merci pour le renseignement.
Jérôme.
Il est finalisé... sur l'établi !
N'ayant pas roulé avec, j'ai préféré ne pas le diffuser par prudence. Un membre du forum devait faire une étude du roulement que j'ai trouvé, pour voir s'il est assez solide. S'il nous lit... :wink:
Germanlook62
Votre German : 1303
Merci pour ta réponse Benoit,
j'attends les essais avec impatience car j'aimerais faire ce montage...
Jérôme.
germandrag
Message par germandrag »
Yo les bricolos, j attends toujours des infos sur les roulements mais je vais les relancer cette semaine pour les bouger
Pour être plus concret, ces roulements supportent largement la vitesse de rotation, mais c'est sur l'effort axial que je m'interroge :wink:
Germanlook62
Votre German : 1303
germandrag a écrit :Yo les bricolos, j attends toujours des infos sur les roulements mais je vais les relancer cette semaine pour les bouger
Merci Germandrag!!!!!
germandrag
Ouai je leur ai bien expliqué le truc, pour lui il pense que ca le fait largement mais il devait contacter skf, je l appele demain
Germanlook62
Votre German : 1303
Merci!!!
germandrag
J ai toujours pas de nouvelles pour la résistance du roulement, je vs tiens au jus
Germanlook62
Votre German : 1303
OK merci!!
Germanlook62
Votre German : 1303
toujours pas de news?
Jérôme.
germandrag
salut , si justement ils m ont rapellé tanto , alors ils sont incapable de me dire si le roulement peut tenir le coup
ils ont vu avec skf mais comme ce n est pas eux qui font les tests aucun moyen de savoir
en gros il faudrait un cobay pour tester !!!
Germanlook62
Votre German : 1303
Merci Germandrag,
bon je vais devoir faire le test moi-même, si Benoit peut me donner la référence du roulement et les cotes pour
l'usinage, ce serait super sympa..
Jérôme.
germandrag
J ai réussi a contacter un technicien chez timken, je vais peut etre avoir les infos
