Futur 1200 german en region parisienne
olivier93
Re: Futur 1200 german en region parisienne
de nouveau au taf sur le 1200 demontage de la boite pour remplacement des trompettes par des courtes et les emmerdes sont revenu la canelure des trompettes courte est plus petite de 15mm dons impossible de mettre l'ecrou au secours
olivier93
voici les photo de la resto du chassis
olivier93
voici les photos de la resto du chassis
mise en appret apres decappage!!!
voici les photos du chassis avec maitre cylindre 944 et tuyau neuf et la modification pour le capteur pression pour allumer les feux de stop
- ribierrr
- Votre German : 1302 de 1971
- Moteur : T4 2056cc
ça ne doit pas etre évident de remettre du liquide la coque en place ?
- kombyman25
oulala oui......
pourquoi n'as tu pas gardé le réservoir du panneau de coffre ?
Tu l'as supprimé ?
Tu l'as supprimé ?
olivier93
je vais surement remetre le reservoir d'originecar ca sera beaucoup plus pratique
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] et 6 invités
