Futur 1200 german en region parisienne
olivier93
Message par olivier93 »
bonjour voici mon 1200 en cours de restauration pour en faire un german
bienvenu !
des infos sur le moteur/boite ?
a+
Benoît
bienvenu à toi joli ton projet
olivier93
la boite est une 8x33 a trompettes et le moteur va etre un 1641 type1 avec carbu double corps weber40 idf turbine porsche echappement ahendorp en attendant la refection du type IV
jolie
se sont des 15" ou 16" les jantes?
olivier93
les jante sonen 6x15 devant avec des pneus de smart et a l arriere des 7x15 et la tailles des pneus a voir car je suis avec des ailes d origine
olivier93
joli projet. j'adore la couleur. c'est quoi comme ref?
olivier93
pour la reference de la peinture aucune idée c une couleur jaguar qui a ete modifié et plus personne ne connais les doses!!!
olivier93
sazlut voici des news!!!!!
la voila avec mes bilsten montés
et mon problem c est mes pneus qui depasse je suis donc en 7x15 ET23,3 et les pneus 195/65R15
et devant c est du 6x15 ET36 et les pneus 175/55R15 Image
et voila ma hauteur de caisse
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
Message par marc1302 »
bonjour
as tu monté les trompettes courtes sur la photo?
belle voiture dans tout les cas!!!
Marc
Yannick33
Moteur : 1600 S/A Full Power
Message par Yannick33 »
Très sympa ton projet, j'espère juste que t'as fait le plein de ta teinte ou qu'un amnésique va se rappeler de la formule magique, parce que sinon, va y avoir du malheur si tu as des retouches à faire :rambo:...
vwmaniac
Message par vwmaniac »
Juste un essai au spectre et le tour est joué !!!
Le peintre qui prétend ne pas pouvoir refaire la même teinte que celle du véhicule qui lui est présenté est soit un arnaqeur, soit un débile !!!!
A l'heure actuelle, et celà depuis bien longtemps, il existe des procédés qui permettent de composer la teinte strictement identique à celle recherchée, même sur une peinture "passée", la seule chose étant, une fois lustrée l'ancienne peinture (dans certaines nuances) ne ressemblera plus à la nouvelle, donc dans ce cas, il est préférable de prendre la peinture ancienne, de la lustrée et de partir de cette base pour déterminer la composition de la nouvelle.
Ainsi fait, même lustrée, les deux teintes seront identiques !!! valable surtout pour des "rouge vermillon" ou encore des "bleu marine".............
olivier93
sur les photos je n'ai pas encore les trompettes courtes je les aurai dans la semaines apres il faut que je les monte mais apres le sablage et la peinture du chassis car ce n'est pas encore fait
olivier93
c est reparti pour la suite
et voici aussi des photos du kg de mon carrossier
http://www.old-droppers.com/index.php?s ... 495&st=105
