mais sa le fait graaavve
quelles jantes pour ma 13 2 ??
- tintin13_2
- Moteur : 2110 Type 1
Re: quelles jantes pour ma 13 2 ??
super bas le flanc !
dédé74
Et voila les ar en 205 55 16 sur du 8
- Kanrinin
- Votre German : Tôlé 76
C'est quoi comme pneu derrière?
dédé74
C'est des michelin primacy il me semble je te confirme ce soir.
- tintin13_2
j'aime beaucoup ta 13 2 !
vivement la suite et merci pour les photos
- Kanrinin
C'est bien ce que je pensais, un bon pneu à l'avant bien monté dans une bonne taille pour bien tenir et une sous marque en taille inadapté derrière mais assez haute pour avoir de la progressivité et décrocher facilement.
J'aime bien cet état d'espri!
dédé74
C'est bien des michelin, ils étaient montés sur les jantes avant donc recyclage et c'est pas le 1300 qui va les faire décrocher...
- Kanrinin
Ca j'aime moins par contre!
Et quand on n'a pas les watt derrière, il ne vaut mieux pas s'amuser à ce jeu car sinon, on ne rattrape jamais la charrette...
C'est ironique quand même, le fait de devoir avoir beaucoup de puissance pour rattraper aisément une grosse dérive.
- vert2cox
- Flatvw
- Votre German : VW 1302 LS cab 1971
Et ca dépasse pas d'un poil ???vert2cox a écrit :slt moi j ai ça sur ma 13 3 , freins et ressort "origine " 7x17 ET 35 .
Et derrière ca donne koi ?
Train avant type A ou B ?
- Manu
Au vu du parechoc, je dirais B...
- tintin13_2
salut a tous ..
Bon je voulais rien dire mais bon j'ai besoin de votre avis.
J'ai acheté un set de jantes telephones en 6 et 7 x 15
Elles sont en peinture et jme tate ...
- Soit le centre gris anthracite et le bord et le déport gris dorigine
- soit le tout anthracite et juste le flanc en gris...
Vos avis ?
des photos ?
j'vous écoutes
Vos avis ?
des photos ?
j'vous écoutes
et pourquoi pas bord poli, et centre ton caisse ?
par contre, ne fait pas comme olive DDK, ne les peint pas au rouleau !
- benicox
Oh le salaud....c'était juste des essais qu'il avait fait à la bombecoxy-ben a écrit :et pourquoi pas bord poli, et centre ton caisse ?
par contre, ne fait pas comme olive DDK, ne les peint pas au rouleau !![]()
Titntin, on te l'a déjà dit : anthracite au centre et juste bord poli (pas peint en gris....feignant) :twisted:
T'auras tout le temps de les polir après ton bac
- tintin13_2
Ouais c pas faux
QuAnd vous dites le bord c'est quoi ?
comme sa ? parce que c'est sa que je veux faire , sauf le bord gris et pas poli ... je me tatais meme a le faire rouge ...
Apparement les telephones sont asez dures a cacher pour peindre que le centre ... la séparation des deux risque de pas etre reguliere me dit le peintre
Donc du coup pour ne cacher que le tour comme la photo , on s'y prend comment pour que sa soit régulier ?
Si vous avez des astuces , .... je prends !!
Et niveau polissage au cas ou je changes d'avis , quelqu'un m'expliques a quel papier faut poncer , s'il faut sabler avant ??...
bref c'est sa la prochaine étape donc jvous écoutes
