1300 ´76
Chav’x
Re: 1300 ´76
Message par Chav’x »
J’ai enfin monté les biellettes de la barre stab arrière. Comme les jantes passent très près des lames, je ne pouvais pas mettre le troisième boulon. Donc j’ai mis des vis à tête fraisée..
Re: 1300 ´76
Superbe boulot.
Tu pourrais me dire où tu te les ai procuré les biellettes , en fait je souhaite faire un montage similaires et il me faut les rotules unibal.
Chav’x
Re: 1300 ´76
En fait j’ai pris les rotules les moins chères que j’ai trouvé sur la bay, je te file le lien si tu veux. J’ai pris une mâle et une femelle par côté, vissées entre elles et je vais mettre des contre écrous. L’inconvénient c’est qu’il faut démonter un côté pour régler. J’ai un peu de marge car sur la photo, elles sont vissées à fond!
Modifié en dernier par Chav’x le 23 oct. 2018, 12:24, modifié 2 fois.
Re: 1300 ´76
Je veux bien le lien en effet.
Chav’x
Re: 1300 ´76
Celles que j’ai acheté n’y sont plus, mais si tu tape embout à rotule sur eBay, tu vas en trouver plein pas cher!
Re: 1300 ´76
Ok je regarderais merci pour l info.
Re: 1300 ´76
J'ai acheté les mêmes sur swapland
Re: 1300 ´76
Superflo a écrit :J'ai acheté les mêmes sur swapland
Ah oui intéressant les tarifs. Merci Mr Flo
Chav’x
Re: 1300 ´76
J’ai un p’tit souci, j’ai du jeux au niveau des roulements sur un bras arrière. J’ai changé les roulements, mais j’ai toujours un petit jeu.. Vous avez une idée ?
Chav’x
Re: 1300 ´76
J’ai lu quelque part que ça pouvait venir de l’entretoise entre les roulements, j’en ai monté une autre que j’avais, ça n’a rien changé. Puis j’ai essayé avec une autre tulipe, toujours pareil ! Là je sèche! Le jeu à l’air de venir du roulement extérieur, entre la bague et les rouleaux...
TurboR
Re: 1300 ´76
Message par TurboR »
t'as serré ton ecrou pour verifier le jeu?
germandrag
Re: 1300 ´76
Message par germandrag »
Avec les roulements à rouleau c'est à priori normal, j'avais du jeu aussi je trouvai ça bizar, la même chose avec un autre jeu de roulements
Chav’x
Re: 1300 ´76
TurboR a écrit :t'as serré ton ecrou pour verifier le jeu?
Oui j’ai serré l’ecrou bien sûr, mais pas au couple car ma clé dynamo ne va pas jusqu’à 35 mkg..
Chav’x
Re: 1300 ´76
germandrag a écrit :Avec les roulements à rouleau c'est à priori normal, j'avais du jeu aussi je trouvai ça bizar, la même chose avec un autre jeu de roulements
Pour moi c’est pas normal d’avoir du jeu, et d’ailleurs, je n’ai pas de jeu de l’autre côté!
Demain je vais intervertir les roulements droits et gauche pour voir si ça m’apporte quelques réponses...
Chav’x
Re: 1300 ´76
J’ai peint le train avant, les biellettes et les supports des renforts.
Ensuite j’me suis remis sur le roulement. J’ai interverti les roulements mais pas leurs bagues, et je me suis retrouvé avec du jeu des 2 côtés. Puis je essayé un peu toutes les combinaisons, et je suis arrivé à la conclusion que ça vient soit de la bague, qui a déjà 5 centièmes de moins au diamètre que celle de l’ancien roulement, ou des rouleaux qui pourraient être un poil plus petits, ou (sûrement) les 2! J’ai écrit au fournisseur pour me le faire remplacer...
